FX 2170 problema con papel
comentario del autor Vie Abr 22, 2005 9:46 pm
Hola a todos tengo una epson fx 2170 de un cliente el tema es que toma la hoja pero luego de hacer uno 3 pididos avanza la hoja un poco y nuevamemnte los pitidos y otra vez avanza la hora.
Ademas se encienden la luz de pause y paper out.
El sensor de apertura de tapa lo puse para que siempre quede como que la tapa esta puesta, cambie el sensor de entrada de hora pero nada sigue igual.
Que mas puedo hacer
arigomdq
sin valorar Mie May 04, 2005 12:57 am
el problema puede ser lo siguiente
hay un sensor que esta ubicado cerca del cabezal tiene una parita negra ese sensor manifiesta este tipo de error cuando estan malos
Prueba limpiarlo con aire comprimido.
Suerte
Fader Said
Santa Cruz - Bolivia
Fader Said Téllez U.
sin valorar Mar May 10, 2005 1:32 am
hlo mi nonbre es jeferson.
estimado amogo el error que estas publicando se debe a que tienes el sensor que esta en la mica del cabezal malo o en caso de que este este bien entonces esta mal el flat q va al mismo.
suerte.
jeffer
