Fusor de Lexmar 4039
comentario del autor Dom Abr 24, 2005 3:02 am
Gente les escribo para consultar la siguiente inquietud.
Tengo una impresora Lexmark 4039, detecte que la lampara de la unidad fusora estaba defectuosa, la reemplaze pero noto que "asombrosomente" el papel se dobla y se adhiere al teflon del fusor (donde esta la nueva lampara) en ese momento me fije (suponiendo que era in problema de temperatura del fusor, compare las caracteristicas de la lampara y note que la original era de 500W y la que compre es de 750W. Mi pregunta es, puede ser que la diferencia de potencia de la lampara del fusor provoque que la hoja se adhiera??? espero alguna ayuda, saludos, Joaquin
j_amallo
sin valorar Lun Abr 25, 2005 1:11 am
No, estas teniendo otro problema, fijate si el rodillo de teflon esta bien limpio, limpialo con alcohol isopropilico, y tambien fijate si estan todas las "uñas" que hacen q el papel, no se enrolle... estas estan en el mismo fusor, contra el rodillo de teflon.
Guinie
comentario del autor Lun Abr 25, 2005 5:21 am
disculpame, no se si es mi ignorancia, pero no hay ninguna "uña" en el fusor cerca del rodillo de teflon. Puede que falten?? gracias por responder.
j_amallo
sin valorar Lun Abr 25, 2005 5:31 am
Para mi que el teflon esta dañado, mas la gran temperatura.
Pero sobre todo si el papel se dobla debe ser que esta dañado.Ojo que la temperatura al papel lo sobre calienta fijate que son 250w mas no es joda.
De que color sale el papel?
santi000
comentario del autor Lun Abr 25, 2005 11:35 pm
gracias por contestar, el papel sale bien blanquito. puede en ningun momento sale quemado. si reemplazo el teflon, o bien lo mando a reteflonar, puede solucionarme el inconveniente o es mas provable que la falla venga de la lampara. Gracias por todo. Saludos
j_amallo
sin valorar Mie Abr 27, 2005 6:48 pm
La temperatura del fusor se regula a traves del ciruito de control que sensa la temperatura mediante el termistor, y cuando el rodillo alcanza la temperatura necesaria no se calienta más porque el circuito de control no etrega mas tensión a la lámpara.
Sin embargo considero peligroso colocar una lámpara de 750W en lugar de una de 500W, el circuito de control (generalmente asociado a un triac) ha sido diseñado para manejar una carga de 500W, y aunque normalmente están sobredimensionados para manejar más potencia, puede suceder que se queme la electrónica.
Por otra parte, este fusor no lleva las uñas separadoras que sí llevan otros fusores. Lo que sí lleva es un paño levemente embebido en aceite siliconado que se coloca en una especie de "ventana" que tiene el fusor en su parte superior. Este paño viene junto con el cartucho de toner original, por lo que cada vez que cambiás el cartucho, cambiás este paño. Los que vendes partes OEM lo comercializan como "Cleaning wand".
rodolf
comentario del autor Mar May 03, 2005 5:13 am
Gracias a todos por responder, la conclusion es la siguiente, finalmete cambie la lampara por una de 500W, pero lamentablemente sigo con el mismo problema, pero no tan estricto, si bien se doblan las hojas en el fusor, no se doblan como antes, mi pregunta es, si cambio ese termistor, va a ayudar en algo o todo el mundo apuesta al teflon??, pregunto mas que nada, para no terminar cambiando todas las partes del fusor. Bueno espero alguna respuesta, muchisimas gracias a todos, Saludos, Joaquin
j_amallo
sin valorar Mar May 03, 2005 3:42 pm
Acerca de cambiar el rodillo de teflón, la evaluación no es complicada. Si la superficie del rodillo no está dañada, no hace falta cambiarlo, incluso en algunas oportunidades, con el rodillo rayado las copias salen bien. Creo que en general este rodillo no es causa de traba de papel, solamente influye en la calidad de la copia.
Por otra parte, el termistor de este fusor tiene que rozar la superficie del rodillo, y aquí se presentan dos problemas comunes: el primero es que con el tiempo o por la manipulación del fusor, se quiebra el soporte del termistor y no asienta bien, por lo que la temperatura que toma el termistor, es menor que cuando está tocando el rodillo, por lo que el rodillo se tiene que calentar mas para que el circuito interprete que ha alcanzado la temperatura de trabajo. Esto trae como consecuencia hojas dobladas y a veces traba de papel, además de otros problemas a largo plazo que ocaciona el sobrecalientamiento.
El segundo problema que suele presentar el termistor es que con el tiempo, va acumulando toner en la superficie que asienta sobre el rodillo. Esta capa de toner entre el rodillo y el termisotr, también hace que la temperatura que sensa el termistor sea menor que la temperatura real, causando un calentamiento mayor, aunque en este caso la sobretemperatura es menor que en el caso anterior.
También te recuerdo que entrando en el modo de service podés seleccionar la temperatura de fusor.
rodolf
comentario del autor Mar May 03, 2005 10:11 pm
rodolfo gracias por contestarme, te hago una pregunta, el transistor no se adhiere bien al teflon, una de las trabas que posee esta rota, es probable qu ela falla venga de aca, no?? Despues quisiera saber si en este tema el rodillo de precion juega algun papel. Gracias por todo, Saludos.
j_amallo
sin valorar Mie May 04, 2005 2:11 pm
Casi seguro que el problema es el soporte roto del termistor, este es un problema muy frecuente en esa impresora. Desgraciadamente tenés que cambiarlo.
En cuanto al rodillo de presión, su función es la de presionar el papel contra el rodillo de teflón para que el toner se funda en el papel. No tiene influencia en las trabas de papel. Suerte.
rodolf
sin valorar Vie May 06, 2005 5:07 pm
si el thermistor no esta adherido al rodillo de fusion no va a efectur lecturas correctas de temperatura lo que va a suceder si es que esta alejado del rodillo es que la temperatura en la superficie del rodillo de fusion se va a incrementar excesivamente, pero este va a ser asumido como la temperatura correcta por el thermistor,debido a su alejamiento del rodillo, ocasionando atascamiento constante de papel en esta unidad, es lo mas seguro que este sucediendo recoloca el thermistor que este colocado apoyado sobre la superficie del rodillo para que pueda efectuar la lectura correcta de temperatura si aun asi el papel sigue enrollandose en el rodillo fusor tendras que cambiar el rodillo a pesar de que este fisicamente se encuentre sin rayaduras ni aparentemente dañado lo que sucede es que a veces el teflon del rodillo pierde la capacidad antiadherente ocasionando que el papel tienda a enrollarse no te olvides de colocarle logico el aceite siliconado... hasta siempre........
dukelima
