Epson stylus 440
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 9:12 pm
Hola tengo una stylus 440 que no imprime, revise el fusible y esta abierto pero al puentearlo la impresora no enciende y al sacar el puente enciende nuevamente, que es lo que se puede mirar que puede estar mal
arigomdq
sin valorar Vie Feb 18, 2005 2:17 am
por lo que estoy comprendiendo, hablas del fusible F1 y no el de la fuente, lo que tenes que comprobar primero es que el fusible funciona correctamente, para ello debes escuchar un bip (muy agudo) al apagar o prender la impresora (mientras se mueve el carro) si el fusible F1 funciona (osea hace el bip), tenes un problema de cabezal, Saludos y contame
j_amallo
sin valorar Mar Feb 22, 2005 10:58 am
Indudablemente el fuse saltó porque hay un corto, si puenteas F1, actua el circuito de sobrecarga de la fuente y no arranca. Después de pasar por F1, esa rama de la fuente alimenta el cabezal y un CI y los dos TR de potencia asociados a este CI. Creo que para empezar, lo más sencillo sería desconectar la cabeza y probar si la fuente arranca (en este caso la cabeza estaría en corto). Si con la cabeza desconectada, la fuente sigue sin arrancar, entonces habría que levantar los TR y por último la alimentación del CI para aislar el componente en corto. Suerte.
rodolf
