| comentario del autor | Vie May 09, 2008 6:06 pm |
Hola, tengo una epson lx 300 y cuando debe imprimir al igual que al ejecutar la autoprueba , el cabezal llega hacia el lado derecho al tope y de ese sitio no se mueve . Cual puede ser el problema ?
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 6:38 pm |
Hola, como comentario te dire que pruebes, si tienes otro, a cambiar el sensor de Home Position (esta al lado del conjunto de engranajes que mueven la cinta).
Otro, revisa en el carro del cabezal, del lado derecho hacia atras hay una lengueta de plastico negra que sirve para tocar la palanquita blanca del sensor, fijate que no este quebrada. Prueba con eso y me comentas Un saludo SEÑOR X |
| comentario del autor | Vie May 09, 2008 9:31 pm |
Muchas gracias por su respuesta, intentare con su consejo y luego le comento !
| sin valorar | Dom May 11, 2008 10:19 pm |
Hola, primero que nada, prueba a realizar el testeo de la impresora sin la cinta de tinta, algunas veces la cinta esta pesada y traba el engranaje. segundo, fijate a los costados del cabezal, justo en el eje... esto tiene que estar perfectamente limpio, sino traba el desplazamiento del cabezal. Cuando un eje de impresora esta correctamente limpio, debes pasar el dedo y no ensuciarte con tinta, si te ensucias, necesitas desarmar hasta llegar al eje, sacarle el portacabezal, limpiar todo muy pero muy bien y lubricar con con aceite liviano.
Otra posibilidad: que se haya movido el eje, el eje no es perfectamente recto, en realidad es curvo, cuando accionas la palanca de carga de papel con varias copias, este gira entre 1/8 y 1/4 de vuelta, y al ser curvo, acerca/aleja el cabezal del rodillo de impresion, dejando mas lugar para que entre el papel entre el cabezal y el rodillo. Retira la palanca a la posicion mas alejada el cabezal y prueba otra vez. Suerte! |
| sin valorar | Dom May 11, 2008 10:21 pm |
