Epson FX880+ imprime MsDos bien, desde Windows no
comentario del autor Mar Abr 26, 2005 5:55 pm
El problema es que al imprimir desde Windows se queda como congelada, es decir hace un movimiento como si fuera a imprimir pero no pasa de ahí, lo curioso es que si la apago y la enciendo, a veces si manda la impresion. Al revisar la cola de impresion no hay problema, windows lo toma como si ya se hubiera impreso. Ya probé con otros cables paralelos, y sigue en las mismas. Aunque lo descarto porque desde MSDOS no hay ningun problema al mandar la impresion. NO se si sea algo de la memoria de la impresora. OJALA Y TU QUE ESTAS LEYENDO ESTE MENSAJE PUDIERAS AYUDARME, TE LO AGRADECERE INMENSAMENTE.... G R A CI A S....
tukamo
sin valorar Sab Abr 30, 2005 1:46 am
mira el problema que describes se debe a una sola razon, tu impresora lx300 fue fabricada antes que existiera windows 95, porque se te apaga no voy a entrar en detalles en este foro, si quieres saber me mandas un email y te lo explico, lo que si voy hacer es darte la solucion:
primera solucion
si tienes dinero y la posibilidad de conseguirlo, cambia el bios de la impresora y con esto te funciona.
segunda solucion
si quieres una solucion mas economica tambien la hay, y consiste en que destapes la impresora, y donde se conecta el cable paralelo (ese conector de llama centronics) cortes o desoldes los pines 14 y 36 y con eso te funciona de mil maravillas, si no tienes mucha experienza o no quieres destapar la impresora lo puedes hacer en el cable paralelo que tambien tiene un conector centronics (el que conectas a la impresora) en este conector cortas los cables 14 y 36 y obtienes el mismo resultado.
ojo no confundir el conector centronics con el db25 que es el que conectas a tu cpu
bye
Giovanni conde
mantenimiento y computadores
bucaramanga-colombia
giovannic
sin valorar Sab Abr 30, 2005 1:54 am
perdon pero da igual si tu impresora es fx880 o cualquier modelo, fue error tipografico
giovannic
