Epson cx1500
comentario del autor 03 May 2009 14:57
Responder citando
Baje el programa que me recomendaron , pero no funciona, no aparece todo el menu, y en las pestañas donde figura la tinta no muestra nada , pareciera que no se descargo muy bien.
si alguien me puede ayudar le agradeceria mucho , por favor.
asistió a la solución 04 May 2009 23:43
Responder citando
hola, baja el "SSC Service Utility version 4.30 " de aqui en esta pagina, lo cargas en la pc' en que tienes la impresora y lo abres seleccionas ( configuration, installed printers, y le das el modelo de impresora luego printer model y le das el modelo sierras el programa y reinicias la pc', al encenderla pc' te va a aparecer un icono en la parte inferior derecha, le das con el mause en el icono, boton derecho y te va a aparecer una ventanita chica en la cual seleccionas, ( protection counter y le seleccionas "reset protection counter" y luego clear counter overflow ) todo esto con la impresora prendida y conectada ala pc´ luego apagas la impresora y la vuelves a encender y tu impresora ya esta lista para trabajar,
suerte Wink
comentario del autor 05 May 2009 14:43
Responder citando
Hola , muchas gracias por la respuesta, te explico. Baje el programa y no aparece la pestaña protection counter y le seleccionas "reset protection counter", es asi que no me permite hacer nada. Nose en que me equivoco al bajar el programa. Gracias por ayudarme
sin valorar 06 May 2009 21:11
Responder citando
por favor lee bien el comentario que te embie, ya que te digo que va a aparecer una impresora con un triangulo de colores en la parte baja a la derecha de tu pc` junto a la bocina y otros iconos que tienes en la parte inferior derecha ahi donde esta al reloj, te posecionas en el icono de la impresora con el triangulo de colores, ahi le das cip con el boton derecho del mause y te aparecen las pestañas que te menciono espero te sirva, lee con mucho cuidado y se que te servira
suerte y comenta para ver si es que te puedo hayudar de otra forma gracias
sin valorar 06 May 2009 21:43
Responder citando
hola! PEDRO RAMOS HERNANDEZ: Te cuento que lo que le estas diciendo a shaira03 es reiniciar el contador de impresion, eso esta perfecto, pero lamento decirte que no funciona para la epson cx1500. Esta impresora tiene su propio programa de ajuste.
Te lo ajunto shaira03...
Pd: ten cuidado es para calibrar motores y demas.
Mas o menos te explico... Tenes que encender la impresora, abres el programa y te diriges a la pestaña de RD SETTINGS luego elijes la opción 7 - DUMP ROM DATA --->>aparecera una ventana ahi buscas "Protection Counter A" debe tener un nro elevado no recuerdo cuanto pero es mucho, el tema es que coloques en ese campo el numero 0(cero). Luego guardas y sales de todo. Apaga la impresora por lo menos por 10 a 12 segundos. Vuelve a encenderla y deberia estar desbloqueada... saludos y éxitos!
SCX1500 adjustment program.zip  (1.28 kb) - Reiniciar contador de impresion Epson CX1500
_________________
Consultas: willygutierrez_2012@hotmail.com. Bye
sin valorar 06 Nov 2009 18:03
Responder citando
Que tal Amigo !! muy buena tu ayuda, la explicación esta excelente y el problema se resuelve en unos cuantos minutos, de antemano muchas gracias!
Saludos.
