Citizen GSX-190 no imprime bien
comentario del autor Mie May 11, 2005 3:57 pm
Hola a todos, tengo una impresora matricial citizen gsx-190 que no me esta imprimiendo bien.
El problema basicamente es que comienza a imprimir del centro a la derecha y golpea mucho al lado derecho como queriendo seguir imprimiendohacia la derecha.
ya la reinstale pero sigue igual. gracias.
Estuardo Lopez
comentario Mie May 11, 2005 4:13 pm
Tienes que ajustar la tencion de la correa del carro del cabezal, lo haces de la siguiente manera:
1. Ubica el motor que muebe el carro (al lado derecho).
2. El motor esta sujeto a una base que tiene un tornillo arriba.
3.al aflojar el tornillo dicha base se puede mover horizontalmente, permitiendo aflojar o tencionar la correa del carro.
4. debes ser paciente pues debes mover la base apretar el tornillo y probar hasta que corrijas la falla.
5. Por ultimo y es poco comun cambia la base del motor ok.
Suerte.
janier500
sin valorar Mie May 11, 2005 6:29 pm
y cuando ese problema te lo hace despues de media hora de estar imprimiendo a que se puede deber, lo mismo o ya puede ser problema de logica.
embersi
asistió a la solución Lun May 16, 2005 6:31 pm
h0olas. mira tu ves la base del cabezal que se desliza por el tubo gruesoo, eso tienes que limpiarlo bien,,, desmontar eso y otra si cambiastes del cabezal bien pero si no ves si las agujas internamente no estan llenas de tinta seca porque eso las trabas, otro puento es que revises la salida de voltaje de fuente 5 y 28 voltios si,, vota 27 voltios, ve el trimer cerca de alli y ajustalo a 28 voltios y un poquitico mas,, puede ser que esta carencia de voltaje trabe el motor o no funcione bien
cangrejomanon
