| comentario del autor | Lun Dic 29, 2008 10:29 am | |
tengo una Canon MP140 que estava andando perfectamente pero me da el problema de depositos de tinta llenos hay alguna manera de destrabarla? o algun software? yo con un IP1800 lo pude hacer, pero con el MP140 no encontre manera, agradeceria muchoi y si alguien me puede ayudar muchas gracias saludos!!! |
| sin valorar | Lun Ene 05, 2009 6:48 pm | |
2.aqui esta la clave no olvides valorar por cuanto a mi me costo encontrar este metodo como casi 1 año presionas 4 veces el reset y tres el power y wuala listo , la impresora se apagara la desconectas por 15 o 20 seg. luego la enciendes y lista para imprimir. ok un abrazo y no olvides valorar. |
| sin valorar | Vie May 29, 2009 2:13 pm | |
| sin valorar | Jue Jul 30, 2009 1:28 am | |
ERWIN |
| sin valorar | Jue Jul 30, 2009 1:29 am | |
ERWIN |
| sin valorar | Mie Sep 23, 2009 1:39 pm | |
| sin valorar | Mar Sep 29, 2009 4:37 pm | |
todo el proceso es correcto, solo que cuando sueltas los botones RESET Y POWER esperas, se escucha el mecanismo de la impresora por un momento, y luego aparece en el display 0 entonces sigues la otra secuencia de 4 veces el boton RESET y luego 3 veces el boton POWER, la impresora se apaga luego la desconectas los 15 sec. y la vuelves a conectar y LISTO!!!!!. y nuevamente gracias por la informacion, se te agradece. cuidate Salu2....... |
| sin valorar | Jue Nov 05, 2009 11:35 am | |
MP 130 para entrar a modo servicio (PRESIONAS UNA POR UNA) MENU COPY SCAN COPY COPY SELECCIONAS "TEST COPY" SELECCIONAS "8" PRINTER TEST SELECCIONAS "3" EEPROMM CLEAR SELECCIONAS "0" INK COUNT SELECIONAS "SET" PRESIONAS "STOP/RESET" PRESIONAS BOTON "ON/OFF" se resetea el contador a 0000 MP 140 1. Apague la impresora. 2. Presione al tiempo los botones RESET y POWER. 3. Sin dejar de presionar ninguno de los botones, chequee sutilmente que la luz verde del botón POWER esté encendida. 4. Suelte y presione el botón RESET 2 veces sin dejar de presionar el botón POWER. 5. Suelte los dos botones. 6. Espere que el menú esté listo, en el display debe aparecer el número “0”. Chequee que la luz verde permanezca encendida sin intermitencias. 7. Presione 4 veces el botón RESET. 8. Presione 3 veces el botón POWER. La impresora se apaga. 9. Desconecte físicamente el tomacorriente de la impresora y vuelva a conectarla y a encenderla. LOS CONTADORES LLEGAN A CERO, Y EL DEPÓSITO DE TINTA VUELVE A INICIAR EL CONTEO. Sin embargo, vale la pena aclarar que, para cualquiera de las impresoras MP 130 ó 140 de CANON, cada vez que recarguen o cambien los cartuchos es bueno secar físicamente el depósito de tinta. Cómo se seca??? Fácil. Cuando abran la tapa de impresora, el carrete de los cartuchos se desplaza a la izquierda. Entonces se puede introducir hacia la derecha, sitio donde normalmente descansan los cartuchos, la mano con un papel o tela absorbente. Se presionan levemente las almohadillas de espuma que conforman el depósito de tinta y en la realidad no se dejan llenar. Es bueno aclarar también que los cartuchos se dañan después de varias recargas y la impresora no los reconoce, entonces es bueno contar con al menos dos juegos de cartuchos disponibles, y se rotan en cada cambio. Les aconsejo también que el cartucho se repuesto sólo lo llenen hasta el momento del cambio. Es decir cada vez que se acabe la tinta es que recargan el de repuesto y el de uso se guarda para el próximo cambio. IMPRESORAS CANON… LO MEJOR, EFICIENTES Y MÁS BARATAS. SUERTE!!!. |
