Xerox XD 102 copia oscura
comentario del autor Mar May 15, 2007 5:22 pm
Tengo una consulta, en la oficina donde trabajo hay una Xerox XD 102, me indicaba que le faltaba toner, le recargue la unidad con el toner apropiado, pero despues me empezo a salir con un velo gris, mi especialidad si le podemos llamar asi es la marca Canon, agradeceria si alguien me puede comentar algo.
Exitos.
Título arreglado
Infinitum
sin valorar Mar May 15, 2007 5:34 pm
hola,para ese modelo puedes aplicar toner de sharp serie AL 1000 , si es que utilizaste un toner adecuado como indicas ,debe ser que el revelador esta agotado,o que le hace falta un mantenimiento a el equipo,lentes,espejos,etc,revisa la lamina de limpieza del cilindro ,puede estar vencida y no ejecuta su funcion..
saludos y suerte
carlos marenco
sin valorar Mar May 15, 2007 8:45 pm
mi hermano yo creo que debes como primero revisar la unidad de revelado , normalmente estas unidades son desechables pon la yema de el dedo indice sobre el rodillo magnetico y si tu yema queda muy pintada cambia el revelador ademas ese fondo grisaseo es por logeneral revelador
zarco6
sin valorar Mar May 15, 2007 11:19 pm
hola...
ampliando lo que te comentan...
a mi me da la impresion que aun siendo el toner apropiado para la maquina podrias tener un problema de incompatibilidad....que el toner que le pusiste no sea compatible con el revelador que ya tenia el cartucho.
asi que seria recomendable que utilices toner y revelador de la misma marca
yo en lo personal he tenido problemas similares con el toner de la marca katun.... no por que sea malo sino por ser incompatible....
saludos a todos menos a uno.
atte: carlos robles
carlosr
sin valorar Mie May 16, 2007 5:32 pm
Hola por lo general el equipo està necesitando una buena limpieza a fondo
el toner a utilizar es el AL1000 DE SHARP UNO BUENO ES EL DE STATIC CONTROL.yo recomiendo cambiar el revelador,si no sabes cuantas copias tiene
fulltec10
sin valorar Mie May 16, 2007 10:56 pm
aqui en monterrey tengo el caso de que pones el toner SC y sale malo y le pones KTN que es mas caro y te genera muy poco desecho
821912
sin valorar Jue May 17, 2007 3:47 am
mira mi hermano ya te dimos las soluciones posibles, pero a ti no te importa que nosotro sepamos, ! si ya solucionaste tu problema por lo menos avisanos , ¿ a que me refiero, ? a que ni siquiera te tomas la molestia de valorar las aportaciones dadas.
baltarg
