XEROX 5824 CODIGO U7-1
comentario del autor Mie Ene 19, 2005 8:25 pm
Tengo un maquina con este codigo, la maquina opera bien pero por momentos aparece este codigo, se que es algo relacionado con la impulsión del copy cartridge, quisiera saber en que parte podria estar el problema y como diablos la maquina se da cuenta de esto, saludos y gracias por la respuesta.
dukelima
sin valorar Mar Feb 08, 2005 5:43 am
SUCEDE MUCHO CUANDO LA CAJA DONDE VA INTALADO EL MODULO DE COPIADO ESTA SENTIDA O PARTIDA CUANDO SE MUEVE LA CAJA DA EL CODIGO ES INTERMITENTE EL SENSOR DE LA BANDA DEL MODULO SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE FRENTE DEBAJO DEL PANEL DE CONTRO
hernan gregorio agreda
sin valorar Mar Feb 08, 2005 6:01 pm
revisa la banda fotoreceprora ....cuida que la costura no este pelada... si esta pelada cambia la banda o si no pasale un poco de liquid paper ,deja que seque bien y despues instala tu banda ... limpia muy bien el sensor que cuenta las revoluciones de la banda .... lo encuentras por dentro a la altura superior si no mal recuerdo ...casi a la altura del panel de control.....en el cartucho de copiado encontraras un pedaso de plastico transparente ..este trabaja junto al sensor que detecta las revoluciones de la banda... hay que tener mucho cuidado al ,momento de limpiar el cartucho ya que aveces este plastico se cae sin uno darse cuenta....
prueba con lo que te recomiendo .... saludos y mucha suerte
ccarriza
sin valorar Mie Feb 09, 2005 12:23 am
el orificio cuadrado de la banda es sensado por un fotosensor que esta montado dentro de la maquina debe contar el tiempo que dura en girar cada ciclo...si el ciclo se alarga te puede dar esta falla....es comun que el modulo se llene de toner y hace que la banda gire mas lenta por friccion con el toner de deshacho....por mi experiencia nunca trato de reparar la banda mejor la cambio pero puedes intentar lo que te aconsejan previamente suerte...atte carlos robles
carlosr
