xerox 5820
comentario del autor Mar Nov 30, 2004 1:28 pm
hola a todos tengo un problema en una xerox 5820 me sale el codigo u9 y el u4 por favor alguien que me dee ayuda se lo agradecere de antemano chao
juan jaime
sin valorar Mar Nov 30, 2004 11:41 pm
primero que todo el modelo de la maquina debe ser 5028. Segundo cuando te de las fallas presiona el boton nro 0 para ver que otro numero te da y asi saber que falla es.
lenin cuenca
sin valorar Vie Dic 03, 2004 6:11 pm
Hola, si el modelo puede ser 5820, la cual es una 5034 pintada de blanco, como dice el compañero debes presionar el cero para saber el código completo del cual estamos hablando ya que U9 hay varios U9-3 que es un problema de la lampara de exposicion, U9-5 que es un problema de alto voltaje, solo para citar unos como ejemplo.
Proporcionanos esta info y te podremos ayudar.
Saludos y suerte
Gerardo
Gerardo Cañas Dinarte
sin valorar Vie Dic 31, 2004 6:31 am
U9-3: Exposure Lamp problem (For more on this code: see p.49)
U9-4: Toner Motor not seen turning (requires ‘20-3’ code to reset, check the connection between the big blue connector on the DV Unit and the one in the machine). Also make sure the magnet on the toner motor shaft is clean of developer.
U9-5 / U9-6: Problem during warm-up (Try simulation ‘20-3’ to reset)
HECTORRI
sin valorar Mie Ene 05, 2005 10:37 am
U 9 - 3 change exposition lamp (the mirrors mast be clean first 6unit.) the machine need more light to work cause black shadous on the copy.
Dont forgot open te lens cover to clean the mirrors ok.
U9 - 4 Check in the revelation unit at left side a smal gear usuali white verify the center of gear if is broken. The engine work bat if the gear is broken (100% the center of gear) the processor detect a fault condition and stop the copy process. To acess this gear you must remove a smal cover at left side of the revelation unit ok.
You can see the machine work with the toner cover open. Un lock the toner door set free the smal arm from the right side of this door and push like a normal mov of the door wen closed ok.
At the right side (the door is open and the smal arm is in closed position) press a smal boton usualy black. Now you can se the unit work chek the mov of toner gear you ned make 20 copy to see ok
Paulo D A F
sin valorar Mie Ene 12, 2005 10:33 pm
TIENES DOS OPSIONES MAS COMUNES, ESO OCURRE EN ALGUNOS CASOS PORQ EL MODULO LLEGO A FIN DE VIDA EL MAS COMUN. PERO TAMBIEN CUANDO LA LAMPARA DE EXP. SE QUEMA AUN CUANDO SIGA ENCENDIENDO. FIJATE SI LA LAMP TIENE PUNTOS NEGROS DE SER ASI REEPLAZALA Y SOLUCIONA ESTO ES PORQ EL SENSOR DE EXPOS. NO VE UNA LECTURA NORMAL. HAY CASOS DONDE EL MODULO ES NUEVO Y DA ESA FALLA DEBES DESARMAR LIMPIAR LA BANDA POR DENTRO Y LOS RODILLOS QUE LA IMPULSAN ESTOS PUEDEN SER ALGUNOS DE LOS CASOS MAS COMUNES AUN CUANDO PUEDE TENER OTRAS CAUSAS MAS EXTREMAS
EQUIPOS_SSHCA@HOTMAIL.COM
CARLOS J. HERRERA
sin valorar Vie Oct 31, 2008 2:25 am
xerox 5820 traba papel figura en pantalla, pero ni siquiera los toma:
Hola a todos, en relacion de este modelo me gustaria una ayudita con este equipo ya que es continuo este tema del atasc de papel pero ni tan siquiera me las llega a ingresar a las hojas tanto de la bandeja interna como de la externa, ah en la externa creo que me tira un error c4. Agradecido de antemano a toda la comunidad, por su tan generoso y valioso tiempo, gracias en serio a todos, porque ya son incontables la veces que pude solucionar mis problemas gracias a este foro. PARA ARRIBA Y ADELANTE, exitos a todos. Demetrio
motorolafan
sin valorar Vie Oct 31, 2008 10:50 am
revisa el modulo xerografico, la falla que te debe estar arrojando debe ser U2 y te indica papel atascado en el visor de la maquina. Esto es producto de q el modulo esta lleno y la banda o esta sucia o esta estirada, y arroja el codigo U7 pero primero te da U2.
Revisa el historial de fallas de la maquina con el codigo 20-1 y ahi encontraras q te debe haber dado el codigo U7 varias veces. para adelantar los codigos que te ha dado debes presionar impresion hasta que te aparezca dn en el visor.
lenin cuenca
