| comentario del autor | Dom May 18, 2008 2:38 pm |
Hola amigos. Estoy con un problema con este equipo. cuando enciende aparece el mensaje
"Transmision de datos no disponible" y el codigo 32-3.... espero me orienten ya que no cuento con los codigos de fallas. chau gracias |
| asistió a la solución | Dom May 18, 2008 5:15 pm |
hola , le indico
Fault Codes: Data Transmission Unavailable Problem: "Data Transmission Unavailable" on the UI Screen. *Note There was no fault code associated with this problem as indicated by other tips. Cause: The wire net from PJ 652 going to the UI SYS PWB was rubbing up against the IIT cooling fan motor causing the wire to fray. Solution: Replace the affected wires. . saludos |
| comentario del autor | Dom May 18, 2008 5:29 pm |
Gracias por tu datos. lo voy a revisar y despues te comento.
| asistió a la solución | Lun May 19, 2008 7:39 pm |
Si tu copiadore es tambien impresora cambia la tarjeta que va montada en la I.P.
