si no mal recuerdo esa maquina es un hibrido entre 1025 y 1012...bueno eso decian cuando salio esa maquina y si no me equivoco tiene un cilindro igual o similar al de 1025 por lo que es compatible con el toner y revelador de 1025.......oye.....no la estas confundiendo con la 5614????? de ser asi el revelador de la sharp 2014 es compatible.....bueno ojala te sea util.......atte carlos r
