Xerox 214 error atasco de papel constante (error E1)
comentario del autor Jue Jul 28, 2005 12:09 am
Hola
tengo una xerox 214
aveces funciona bien, pero aveces le agarra la locura y me hace esto
le doy al boton verde para fotocopiar
arranca, toma la hoja, comienza le proceso, la hoja sale y al 30% / 50% de que va saliendo la hoja ya con la copia hecha, se para y me empieza a tirar el error E1 de atasco de papel
abro el compartimiento, saco el papel, cierro, esta todo ok, vuelvo a poner fotocopiar y me hace lo mismo, asi constantemente
la hoja no termina de salir, se atasca casi en la mitad. siempre
que puede ser? un saludo y gracias
opgaraiz
sin valorar Vie Jul 29, 2005 3:23 am
fijate que el problema seguramente lo tenes en el conector negro de la puerta
hale
sin valorar Vie Jul 29, 2005 3:43 am
colega creo que tiene la goma recogedora sucia de polvo o toner o el clutch puede estar reseco ponle poca grasa pero muy poca saludos
Humberto Excel
sin valorar Lun Ago 01, 2005 5:40 pm
amigo tu problema lo tienes en el sensor de salida del `papel. este sensor produce esta falla cuando nse ensucia internamente pero es demasiado complicado para desarmarlo. te recomendaria que te consiguieras otra tapa del fusor y la reemplaces.
lenin cuenca
sin valorar Vie Ago 05, 2005 4:48 pm
Los tres compañeros tienen su cuota de razon, pero si ninguna de esas tres funciona, proba con el sensor de registro que cuando esta sucio suele hacer esa falla.
D R
