Urgente Xerox 214 toner compatible
comentario del autor Mie Feb 23, 2005 2:04 am
Hola colegas como están bueno molestando de nuevo tengo un par de xerox 214 que las tengo paradas por lo caro que sale el cartucho en mi país 360 dólares.
Me gustaria saber si ay algún toner o recarga de alguna maquina que le pueda poner
La toshiba 214 es igual
Tengo otra que me aparece J7 que le puedo hacer para que siga funcionando se que es del cartucho de toner que invento se puede hacer
Charly Good
sin valorar Mie Feb 23, 2005 10:04 am
La unica igual es la Toshiba, correcto.
El tema es que cada marca tiene una codificacion propia para sus cartuchos. Es decir, no podes poner un toner Toshiba en una Xerox, ni viceversa.
Sin embargo, ya hace un tiempo largo que hay insumos para remanufacturar a nuevo los cartuchos. No solo agregarle toner, sino tambien cambiar cuchillas y cilindro.
Pero como la remanufactura de este cartucho es dificil de hacer (mucho cable interno y contactos) no suelen ofrecerlo ya que si no tenes la maquina para probarlo es para problemas.
Si queres, consultá con gente que remanufactura.
La que yo te ofrezco es que te comuniques conmigo y por mi intermedio, te lo mando a remanufacturar a gente de muchos años en el mercado que ya me hicieron un par de remanufacturas y nunca tuve dramas.
Calculá que esta alrededor de los 100/120 dolares.
tatatanorchap
sin valorar Mie Feb 23, 2005 5:08 pm
No hay ningún priblema para la remanufactura de ese cartucho, no tiene cables internos, lo que si tiene, igual que todos los cartuchos, son láminas para hacer contacto otras láminas de la copiadora.
Lo que nunca se debe dejar de hacer, es limpiar el cartucho, ya que el excedente de toner acaba p0or darte muchos problemas.
Sobre ese cartucho en particular te puedo decir que pocas veces se acaba el toner (el polvo), lo que se agota antes es el chip, la memoria que cuenta la cantidad de copias, por lo que debes tener cuidado al reponer el toner, ya que no debes echar todo el bote, te recomiendo que calcules cuanto tendrá el cartucho y al vaciar el toner del bote, dejas en éste último una cantidad igual.
Esto no es para que te vayas quedando con algo de toner o que le pongas de menos al cliente, la razón es que si no lo haces así, los "brazos" que se mueven para remover el toner, se atoran y se quiebran engranes.
Lo más probable es que en tu comunidad (desconozco donde vives), puedas encontrar ese chip que debe andar entre los 15 y 20 dolares, no lo sé.
PELADITA Y EN LA BOCA
sin valorar Sab Feb 26, 2005 4:52 am
HOLA AMIGOS, LA RECARGA QUE PODES UTILIZAR ES EL TONER DE LA HP1100, FUNCIONA BARBARO, LUEGO DEBERAS CAMBIAR EL CHP QUE TRAE EN LA PARTE TRASERA ES LO QUE TE MARCA J7, SI TUVIERAS PROBLEMAS DE CALIDAD DE COPIA DEBERAS CAMBIAR CILINDRO Y CUCHILLA
SUERTE
rijard
sin valorar Jue Mar 03, 2005 6:02 am
Very Happy si te interesa estamos en la frontera de u.s.a y te conseguimos el toner de recarga y el chip por menos de la mitad de lo que tu pagas te lo enviariamos por correo y tu pagarias el flete ademas incluye instructivo y codigo para ese modelo xerox dc 214 en ingles si te interesa estamos en
hectorri@prodigy.net.mx saludos
HECTORRI
sin valorar Jue Mar 03, 2005 9:54 pm
COLEGA LO E ESTADO RECARGANDO CON EL TONER DE LA
SHARP XL 150 INMEDIATA MENTE QUE AL CLIENTE LE
MARCA QUE REQUIERE TONER Y LA VERDAD ME A FUNCIONADO MUY BIEN POR QUE NO SE BLOQUEA EL CHIP DEL MODULO LO QUE SI TIENES QUE LIMPIARLE POR DONDE ESTAN LOS ENGRANES POR LOS RECIDUOS DE TONER QUE VAN QUE DANDO Y SI EL CILINDRO O LA CUCHILLA SE TE DAÑAN TAMBIEN SON LOS MISMOS DE LA SHARP
jose lopez mendoza
