por lo que yo e visto en este modelo despues de sierta cantidad de copias o impresiones el equipo dice realizando calibracion automatica, pero esto es parte del funcionamiento normal del equipo, lo que te puede estar dando problemas es la cuchilla de limpieza de la banda de transferencia, tambien algo que ya me sucedio es que al desarmar la banda de transferencia hay unos rodillos los cuales estan montados sobre de bujes, estos bujes al estar demasiado sucios o llenos de restos de toner causan una fuga de voltage y tambien te puede provocar problemas con la copia, con lo del toner que se espolvorea sobre de las unidades de revelado de color, me parece que es algo normal del equipo, ya que de todas las que tengo en el taller todas hacen lo mismo despues de algunas copias. tambien deveria de verificar el desgaste de reveladores, banda, cuchilla, cilindro.
