www.YoReparo.com
Toshiba e-35 Tira revelador y se hadiere al cilind
comentario del autor Sab May 17, 2008 1:54 am
[b] Hola tengo una toshiba e-35 cuando le instalo el revelador a las dos o tres semanas lo descarga en el deposito de desecho les comento lo que ya he estado haciendo para evitar que suceda lo mismo: me he asegurado de que esté haciendo contacto la lamina que se encuentra debajo de la unidad de revelado, he cambiado los hilos de coronas, y el problema tarda mas en aparecer pero maximo al mes, vuelve a vomitar el revelador al deposito de desecho. alguien dijo algo acerca de un resistor que se ubica por el cilindro pero no he encontrado algún resistor cerca del cilindro. Gracias y a sus ordenes !
ernesto de la cruz
asistió a la solución Sab May 17, 2008 2:28 am
Por la falla que comentas es muy probable que la unidad reveladora no le este llegando bien la tension de bias esta tension es la encargada de polarizar el revelador y por consiguiente el toner . Como todo proceso fotoelectrostatico la copia se realiza por diferencia de potencial electrico , paso a explicar : Cuando el cilindro tiene una carga electrostatica de la copia el revelador tiene que tener una carga contraria para que se adiera el toner al cilindro - es muy parecido el efecto cuando uno rompe telgopor y las bolitas se adieren a la mano - con la tension de bias se regula la diferencia de potencial entre el revelador y el cilindro cuando la tension no esta pasa que la diferencia se hace tan grande que no solamente el cilindro atrae el toner sino que tambien rompe el ligamento magnetico del revelador con el rodillo magnetico y tambien se adiere el revelador al cilindro provocando el vaciamento de la unidad reveladora y el mismo pasa de largo hacia el receptaculo del toner usado .
Espero haber ayudado , te saluda Elektrocintas
elektrocintas
asistió a la solución Sab May 17, 2008 1:14 pm
coincido con el colega en cuanto a la excelente explicacion que te dio, aunque la verdad no entendi nada je je je, no no es cierto mira es probable que tengas algun corto el alguna de las coronas y por ahi este el problema o igual la unidad de revelado debe de hacer contacto con un resorte por la parte del fondo (ese es el Bias), revisa que no este desviado y que este haciendo bien contacto
RICARDO DEVORA
asistió a la solución Mar May 20, 2008 7:28 pm
RICARDO DEVORA escribió:coincido con el colega en cuanto a la excelente explicacion que te dio, aunque la verdad no entendi nada je je je, no no es cierto mira es probable que tengas algun corto el alguna de las coronas y por ahi este el problema o igual la unidad de revelado debe de hacer contacto con un resorte por la parte del fondo (ese es el Bias), revisa que no este desviado y que este haciendo bien contacto
Bueno en este daño lo sufri con ese modelo dias atras, revise todo y hasta que en 05-205 que es el ajuste de bias lo encontré inexplicablemente en 0 cuando por default debe estar en 193. para hacer ese ajuste se debe desconectar la unidad de revelado.
Otra cosa importante saque toda la unidad de tracción atras, son como 15 piñones y habia uno con la balinera pegada.
Por ultimo en la unidad de revelado, en la parte de atras de la doctor blade hay un sello de espuma que si se desborona, se debe hacer de nuevo.
pibecom1
