Toshiba 4560 pliege en hojas desde bandejas
comentario del autor Jue Abr 26, 2007 3:37 pm
Buenas, tengo un problema con una toshiba 4560 la que me hace un plioege en la hoja al ser alimentada desde cualquier bandeja, no asì desde el by-pass en donde salen sin ningun problema.
Limpie toda la zona de registro o de alineaciòn, ( la saque completa y la desarme y limpie toda), tambien limpie la alimentacion desde las bandejas hasta la zona del registro. Y el problema no se soluciona, no hay ninguna diferencia entre antes de intervenir el equipo hasta despues de hacerlo. Cabe mencionar que este equipo tiene un motor en la zona de registro y no un embreage como la generalidad de los equipos.
Estare atento a sus comentarios porque ya no se que mas hacerle a este equipo, asique necesito la generosa ayuda de ustedes.
desde ya muchas gracias por la atencion presetada.
Cristian Vidal
Puerto Montt - Chile
serfotec
comentario Jue Abr 26, 2007 11:48 pm
Hola amigo serfotec!
No acabo de entender como son los pliegues... se vuelve acordeón? se arruga por el centro? Si es esto último debe ser un problema de presión o temperatura en la und fusora. Espero ayudarte y ojalá puedas aclarar mas en detalle el problema. Buena suerte.
Wilmar Cifuentes
comentario Vie Abr 27, 2007 12:04 am
probablemente los bujes del rodillo del registro esten desgastados. checalos.
ahuizard
comentario Vie Abr 27, 2007 2:29 am
En el costado de la maquina en las tapas hay unos ejes con unas rodillitos que son los que suben las hojas desde las bandejas,alli hay unas piezitas blancas que son los oneway bearing clutch,checa que el eje no este desgastado y si no tiene desgaste limpialo con papel de lija y lubrica la pieza blanca con unas gotitas de aceite y vuelve a armar y listo a mi me paso lo mismo con una 3560.Prueba y avisas.
Francisco Solano
comentario Sab May 12, 2007 12:55 am
el problema esta en los rodillos de alineacion del segundo paso de papel, al fondo hay unos piñones pequeños los cuales se desgastan cabialos y listo.
porfavor valorar mi ayuda gracias
EDDYW5
comentario del autor Sab May 12, 2007 9:48 pm
Wilmar Cifuentes escribió:Hola amigo serfotec!
Buenas Wilmar, gracias por tu preocupación, el pliege es como una "Z" que se le hace a la hoja al ingrezar al registro, esto es aproximadamente a 2 ó 3 pulgadas del borde de ataque (superior).
Espero te quede clarop y ojala me pudieras ayudar porque ya he hecho de todo y no tengo solucion.
Atentamente
Cristian Vidal
serfotec
comentario del autor Sab May 12, 2007 9:54 pm
Francisco Solano escribió:En el costado de la maquina en las tapas hay unos ejes con unas rodillitos que son los que suben las hojas desde las bandejas,alli hay unas piezitas blancas que son los oneway bearing clutch,checa que el eje no este desgastado y si no tiene desgaste limpialo con papel de lija y lubrica la pieza blanca con unas gotitas de aceite y vuelve a armar y listo a mi me paso lo mismo con una 3560.Prueba y avisas.
Buenas Francisco, lo que tu me dices no lo he hecho, asiesque lo hago este lunes y luego te comento. Muchas gracias por tu tiempo.
Atentamente
Cristian Vidal
serfotec
asistió a la solución Lun May 14, 2007 3:04 pm
Prueba copia desde el bypass y si es el registro te la va a plegar pero si la pasa de fijo es lo que te mencione antes.
Francisco Solano
asistió a la solución Mar May 15, 2007 6:13 pm
El problema se soluciona cambiando el mylar que está pegado en una chapa a la salida de la primer bandeja.
tatatanorchap
asistió a la solución Mie May 16, 2007 12:26 am
Avisa que pruebas has hecho para saber que te ha servido y que no y poder ayudarte mas.
Francisco Solano
