Toshiba 1550 quita margen
comentario del autor Mar May 22, 2007 10:53 pm
que tal amigos... tengo un problema con la Toshiba 1550, me quita mucho margen superior, como si la oja entrara tarde.. le hicve mantenimiento, esta bien pulcra...le cambie las ruedas de goma del toma papel incluido el de separacion.....pero sigue igual..
alguna Solucion??'
de antemano muchas gracias...
Negro_cba
asistió a la solución Mar May 22, 2007 11:27 pm
Los rodillos de registro (estan junto a la corona de transferencia) llevan 2 resortes uno al frente y otro en la parte posterior, hay una posibilidad de que uno de los dos este caido (típico en esta máquina) o que el soporte del mismo esté quebrado, si todo eso está bien entonces hazte un ajuste de registro: entra a modo de ajustes con 05+encendido y escribe 53+copia, en la pantalla te aparecerá el valor actual (debe ser algun valor cercano a 128) cambia hacia arriba o hacia abajo +tecla interrupt, con la tecla ENERGY saver se saca una copia de prueba, observa si mejora o empeora y llevatela asi hasta que le des el valor que te sirva.
para salir de programacion apaga y enciende la máquina.
saludos.
copierpilot
copierpilot
