| comentario del autor | Mar May 15, 2007 2:03 pm | |
Habrá algun problema en la placa, o hay otro lugar par revisar? valora la ayuda recibida por favor |
| sin valorar | Mar May 15, 2007 4:55 pm | |
| sin valorar | Mar May 15, 2007 5:16 pm | |
revisa primero el cable que conecta la lampara el flex de coneccion , porque se saven cortar al ras del carro de la optica y no se nota a simple vista. si el cable esta bien , la lampara que tiene que medir continuidad , el fusible termico . fijate en la placa o tarjeta fuente principal y sigui la coneccion y con el cable que alimenta la lampara de optica, tevas a encontrar con un triac fijate si no esta desoldado , sino sacalo y medilo , sino te das cuenta si esta sano o no directamente remplasalo por uno similar que puede ser un BT136 con este te sobra. suerte. acordate de valorar la ayuda . |
| sin valorar | Mie May 16, 2007 4:09 pm | |
Saludos insucopi escribió:hola |
| sin valorar | Dom May 27, 2007 12:16 am | |
| sin valorar | Dom May 27, 2007 12:37 am | |
tiene valores de 0 1 y 2 no recuerdo cuál debe llevar para resetear pero prueba con los 3 para corregir lo de las hojas en blanco. suerte CopierPilot Valora si te ayudó- Gracias. |
