| comentario del autor | Sab May 13, 2006 1:19 am | |
| asistió a la solución | Sab May 13, 2006 4:02 am | |
1o.- hay que revisar los espejos de la optica, ya que estan montados sobre unas bases de plastico que con mucha facilidad se quiebran y con dos o tres milimetros que se cuelguen sale la copia muy negra. 2o.- en los rieles donde corre el carro de la lampara hay unas marcas,(rayas) un par para el carro de la lampara y un par para el carro de los espejos, estas marcas son para ajustar el paralelismo entre los carros, y estan a la altura de la posicion de reposo,es decir a la izquierda estando frente al tablero. 3o.- que la lampara de exposicion no este anillada y que sea la adecuada 4o.-revisar la reglilla de registro del cristal de exposicion, por la parte de abajo lleva una cinta blanca la cual debe estar limpia y no debe estar rota, lo mas comun es que se despega. 5o.- revisar el cable de la lampara que no este roto y pueda provocar interrupciones en la exposicion. 6o.- revisar/sustituir la fuente de alto voltage, a veces tiene soldaduras frias y esto provoca que a veces salga negra la copia o a veces muy palida. de momento tienes para checar, si no te funciona nada de esto, comentanos y le seguimos buscando, suerte. |
| solución | Mar May 16, 2006 3:25 am | |
