XEROX 320 / 315, APARECE CODIGO U - 4, CONSTANTEMENTE...
comentario del autor Sab May 06, 2006 3:22 am
hola tengo una work center 320/315, aparece codigo U4, QUE ES creo codigo de fusor a cada instante, hay que borrarlo con modo de servicio..aguien podria indicar como solucionae este problema definitivamente...
maynas
solución Dom May 07, 2006 10:04 pm
Que tal maynas...seria de ayuda saber que subcodigo le sigue al U4, eso lo obtenes presionando cero ni bien te acusa el error...., pero suponiendo que luego resetarlo, usas la maquina un tiempo y luego te envia el mismo error, de seguro tienes un problema con el termistor, es posible que éste este sucio o bien se haya generado un desgaste por rozamiento!!
En ese caso una solucion es limpiarlo bien y suavemente con un removedor, y si se encuentra gastado, una solucion casera pero no definitiva es hacerle una vueltita con cinta scoch al termistor, asi logras que no te acuse el codigo tan seguido,
Y bueno , desde ya, una solucion definitiva es cambiar el termistor, lo cual en ese modelo no viene solo esa pieza, pero si posees otro fusor por ahi dando vueltas, podrias llegar a salvar el problema..!!
Suerte amigo.. y conta como te fue..!!!!
edug03
sin valorar Dom May 07, 2006 10:19 pm
Hola amigo
en xerox los codigos U generalmente se refieren a la zona de calor y en todos los casos fallas relacionadas con el calor disparan el bloqueo total por razones de seguridad. Deberás informar el subcodigo presionando el "0" para saber exactamente que está causando la falla pero por lo pronto revisa la lámpara de calor, puede estar apunto de quemarse ( toda negra por dentro), el termistor gastado o sucio o puede que esté alejado del rodillo de calor cuando debe estar en contacto permanente.
Ya nos contarás como sigue el asunto.
luisnort
