| comentario del autor | Dom Ago 10, 2008 9:29 pm | |
lindro, ò no es necesario. En caso de serlo por favor decirme como entrar a programa de servicio y los còdigos que se necesitan. Mucho agradecerè a quien me pueda auxiliar lo antes posible. Gracias. ATTE. IVAN GALINDO. |
| asistió a la solución | Dom Ago 10, 2008 10:43 pm | |
| comentario del autor | Lun Ago 11, 2008 5:40 pm | |
antonio e. garcia lopez escribió:si es necesaario hacer ajuste de revelador: prender la máquina con el cero y el cinco presionado simultaneamente sale "aj" en el display digitas el cero y despues enter esperas hasta que se posecione el número 24 en el display le das enter apagas y prendes y listo se ha ajustado el revelador. algunas veces cuando se cambia el cilindro hay que cambiar los valores de exposición dependiendo de la marca de los insumos instalados. tambien hay que tener la precaución de limpiar muy bien el sistema óptico. Espero que te vaya bien con ese dato sino consultas nuevamente. Te agradezco mucho la ayuda que me diste, ya que resolviò mi problema, pero como me indicas al cambiar cilindro nuevo, pienso que si tengo que bajar el valor de la làmpara de exposiciòn ya que para sacar la copia, debo subir al - màximo el nivel de obscuro y asì me sale bien y si lo bajo me sale muy tenue. te pido de favor nuevamente si me pu - dieras dar el valor que màs ò menos debo poner y el nùmero del còdigo que se requiere para ajustar la làmpara. El cilindro que cambiè es marca KATUM, y el revelador si es el TOSHIBA original. Tambièn se me presentò una duda al ajustar el revelador, ya que si me marcò el nùmero 24 pero fuè muy ràpido y cuando le dì enter ya se habìa cambiado al 23, èsto pudiera alterar en algo ò tengo que volver hacer el ajuste de revelador nuevamente. Nuevamente Antonio Garcìa, te doy gracias por el apoyo que me puedas dar. ATTE. Ivàn Galindo |
| solución | Lun Ago 11, 2008 8:44 pm | |
| comentario del autor | Mar Ago 12, 2008 1:01 pm | |
nicaciòn posteriormente para alguna duda que tengas y te pueda apoyar de alguna forma. ATTE. Ivàn Galindo. |
| comentario del autor | Mie Sep 03, 2008 5:10 pm | |
ME ESTA MARCANDO UNA LLAVECITA DE SERVICIO, PERO NO SE COMO ACCESAR A LOS PROGRAMAS DE SERVICIO Y TAMPOCO TENGO LOS CODIGOS CORREPONDIENTES A ESTE MODELO, A VER SI ES POSIBLE ME INDIAQUES COMO SE ELIMINA LA LLAVECITA YA QUE LA COPIADORA SIGUE FUNCIONANDO NORMAL PERO NO SE LE HA QUITADO. SI ME PUDIERAS MANDAR LOS CODIGOS , TE LO VOY AGRADECER MUCHO. O ME PUEDAS DECIR DONDE LOS PUEDO OBTENER GRACIAS. ATTE. IVAN GALINDO. |
