NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Sep 06, 2005 1:44 am | |
Es importante respetar el formato sugerido para escribir un Tip, para que sean más fáciles de leer y de buscar. El formato sugerido para aportar Tips es el siguiente: TITULO: Una frase breve que indique marca modelo y la falla SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique. SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución Simplemente sigan el formato sugerido en este mensaje y escriban el Tip como una respuesta a este tema, presionando el botón Responder. Todos los Tips que estén prolijamente escritos serán conservados y se le dará un punto para el Reyratio al autor del Tip. Aquellos Tips que no sigan el formato sugerido o que estén mal escritos serán eliminados para conservar la prolijidad de este recurso. Por las dudas: ESTE TEMA NO ES PARA PLANTEAR PREGUNTAS, TAMPOCO PARA DAR SALUDOS O AGRADECIMIENTOS, ES SOLO PARA PUBLICAR TIPS Escribo abajo un primer Tip como ejemplo. |
| comentario del autor | Mar Sep 06, 2005 2:00 am | |
Para resetar el error; lo más práctico es qu retires la tapa posterior(2 tornillos), te ubiques frente a la Main Board y ubiques el DIPSW que trae de 2Pins. Con el equipo encendido, corres ambos Dip´s despues de correr los los pines apagas y prendes la copiadora luego lo vuelves a su posición. Abres y cierras la puerta frontal y el código deberá desaparecer. tu problema es la ubicacion de estas pines facil amigo saca la tapa de atras y te vas a encontrar con una tarjeta a tu mano izquierda la mas grande es la principal ubicate alli en el borde izquierdo de la tarjeta casi al centro y por donde estan los conectores te vas a encontrar con un cuadradito celeste y dentro de este estan las patitas que tienes que correr juntas apagas y prendes la copiadora y el codigo se borra pero tienes que revisar el termistor por puede estar sucio por eso te da el codigo quitale el toner que tiene pegado suvemente y listo si perciste el codigo lamentablemente algo esta quemado revisa lampara termistor y termofusible. recopilado del post http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_fotocopiadoras/soluciones/39783.html |
| asistió a la solución | Mar Nov 22, 2005 11:34 pm | |
antes de esto de verias aver cambiado la lampara de calor el termistor y el fusible termico espero que les sirva |
| asistió a la solución | Vie Ene 27, 2006 4:38 am | |
- Apagada la máquina presionamos 0-8 y encendemos - En la pantalla aparece AD - Ingresamos 89 y Print - Aparece un valor que puede ser 2 ó 3 - Cambiamos este a 1 con las teclas - Grabamos el nuevo valor con Interrupt (2060) o Print (1370) - Apagamos y encendemos el equipo y - Listo Espero ayudar con este tip. |
| asistió a la solución | Jue Feb 09, 2006 10:26 pm | |
para ajustar la calidad de copiado de la canon npj 1) deves presionar * 2) apretas al mismo tienpo 2 y 8 durante 5 segundos 3) buelbes a presionar * as entrado al sistema de servisio porsige a marcar el Nº 3 y presionas el boton del automatico 4)el codigo 302 y le das a boton berde de copiado despues le agregas el balor que te convenga mayor es oscuro y menos es claro tienes un rango de 450 asta 750. |
| asistió a la solución | Mar Mar 07, 2006 7:52 pm | |
| asistió a la solución | Jue Mar 16, 2006 9:13 pm | |
CUANDO SE DESGRANA UN ENGRANE DE PLASTICO Y NO DISPONES DE EL EN EL MOMENTO PUEDES HACER ESTA REPARACION (ES PROVISIONAL,MIENTRAS CONSIGUES EL REEMPLAZO). UTILIZANDO OTRO ENGRANE DAÑADO Y DEL MISMO MATERIAL, CALIENTALO CON EL CAUTIN Y CON EL PLASTICO DERRETIDO COLOCALO EN EL DENTADO DEL ENGRANE A REPARAR HACIENDO UNA LEVE PRESION, RETIRA EL CAUTIN Y CON EL ENGRANE QUE HAGA CONTACTO EN LA MAQUINA PRESIONA PARA DARLE FORMA MIENTRAS ESTE CALIENTE, TAL VEZ TENGAS QUE HACER ESTA OPERACION MAS DE UNA VEZ PARA DARLE LA FORMA ADECUADA. UNA VEZ FRIO ,TERMINA DE DARLE FORMA A LOS DIENTES REPARADOS CON UN CUTTER( NAVAJA) Y RETIRA LAS REBABAS. ESPERO QUE ESTO LES SEA DE UTILIDAD Y EXITO.LUIS R. PALACIOS luisrpalaciosv@yahoo.com.mx |
| asistió a la solución | Vie Mar 31, 2006 9:40 pm | |
Todo fusible abierto (dañado) de las Ricoh FT 3713 ,3213 ,3313 Gestetner 2513,2613,2713 ect. y Toshiba Studio (todas) .Se pueden arreglar con solo darle un golpe para que la placa redonda que va hacia el rolo de calor se levante. Me explico : Cuando el fusible está abierto la placa se mete hacia adentro (quedando en forma de disco o plato de satelite (en esa forma no lee continuidad) . Si le das un golpe o lanzas fuerte al piso la placa vuelve a su forma original y entonces lee continuidad. Espero que les resulte pues he reparado como 5 a 6 de ellos . Exito colegas. Luis. P.R. |
| asistió a la solución | Lun Abr 10, 2006 11:25 pm | |
E005-se bobino la telilla de limpieza, corresponde a la mantilla de silicona que va sobre el rodillo de calor que lubrica la unidad,cuando indica este error es porque no cambiamos la mantilla cuando la maquina aviso. E020-indica este error cuando el nivel de toner de la unidad reveladora esta practicamente vacio,tambien se puede dar la situacion de que el sensor de toner este con problemas, o la tolva del toner no este alimentando de toner a la unidad reveladora. E000-E001-E002-E003-corresponde a errores en la unidad de fijacion, ya sea por problemas en el thermistor, fusible termico, lamparas calefactoras. ssr, o la dc controller en ultima instancia. para resetear estos errores una ves solucionado el problema, tenemos que ingresar al modo de servicio, este se encuentra debajo del panel control se presiona el switch y en el visor del panel aparece un signo $ que nos indica que tenemos acceso a ingresar al modo de servicio, presionamos *4* y se desplega en la pantalla las opciones que tenemos |
| asistió a la solución | Vie Abr 14, 2006 4:34 am | |
El escaner se mueve muy rapido en la orilla y despues queda en error la maquina....... Bueno este error que no me recuerdo el numero me quito un sabado y domingo entero, casi me quebro el craneo pensando que podria ser, y era algo muy simple, hay que impiar muy bien la linea blanca que esta ubicada debajo del crista, en el extremo derecho, si esta queda mancha por algun rastro de toner u otro la maquina no funcionara...... aportando un granito de arena para los principiantes como yo..... |
| asistió a la solución | Vie May 12, 2006 3:25 pm | |
Modelo: IR600 ACCION: PRUEBA EN ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL. SINTESIS: La informacion descrita a continuación es practicamente sencilla, esperando le sea util para sus mantenimientos. ::::::En el alimentador automatico de documentos de este equipo se encuantra un dip swich, tiene varios pins, a cada pin le corresponde una funcion, cambia un pin de estado logico y los demás dejalos en su misma posición, posteriormente presiona el push boton SW2 no olvidando cargar papel en el alimentador. Esta prueba me es de mucha utilidad ya que puedo hacerlas sin tener que mandar la información desde el panel de control de la máquina y no producir un ciclo de copia:::::::: esto a diferencia de otras maquinas que he trabajado como las minolta, que entrando al modo de servicio puede realizar estas funciones y en este equipo no. Cuentan con servidor en: sergiolezam@hotmail.com |
| asistió a la solución | Lun May 22, 2006 2:15 am | |
La lámpara de exposición de FT 3813 se vende con su base y es muy costosa. Se puede utilizar la lámpara de Ricoh Ft 4622 y hacer un leve ajuste en SP 48 (ajuste de voltaje de lámpara). Al instalarla solo tienen que abrir un poco los terminales para que entre sin problemas la lampara. Está lampara es mucho mas económica que la de FT 3813. Exitos a todos compañeros. Luis. P.R. |
| asistió a la solución | Vie Jun 23, 2006 1:02 am | |
si.- el termistor es la causa, revise estos puntos. montaje del termistor. suciedad en la superficie del termistor. no.- cambie el pcb del controlador dc. es normal la continuidad lectrica de cada calentador. ssr.- revise el cableado, si esta bien cambie el ssr. |
| comentario | Vie Jul 14, 2006 1:49 am | |
e-004 causa ssr. cambie el ssr, ¿se corrigio el problema? si fin. no. cambie el pcb controlador dc. e-010 ¿esta conectado el conector del motor principal? pcb controlador dc. ¿cambia desde 0 aprox. 5v. el voltage entre. j514-b5 + y j514-b3 - en el pcb controlador dc cuando se presiona la tecla de inicio de copiado. |
| asistió a la solución | Mar Sep 26, 2006 11:59 pm | |
se deve a falla de la lampara de borrado lo que se puede hacer en caso de no conseguir el repuesto podemos hacer un puente sobre la lampara que se quemo ya que son varias lamparitas en la regla y nunca se queman todas |
| asistió a la solución | Sab Oct 21, 2006 12:16 am | |
Espero si a alguien le sucede, haya leido esto antes, porque realmente hasta conseguir resolver el problema demore mucho!!! Imaginen las copias salen de la maquina en A4 apaisado, y comienza a ponerse negras de a poco de la parte de atras de la maquina hacia el frente, hasta quedar totalmente negras!! Espero haber cooperado con el foro!!! |
| asistió a la solución | Vie Nov 03, 2006 3:41 pm | |
Apaguen el equipo y enciendanlo con el 0 presionado hasta que se enciendan todas las luces, luego coloquen 401 enter 1 enter, apaguen y enciendan la maquina, esto realizenlo un par de veces, si la maquina no se resetea puede que tengan la lampara del fusor quemada o lo mas comun que se haya abierto el termostato que se encuentra dentro del fusor. Para solucionar el problema del termostato, con un cuter se levanta la tapa de aluminio con cuidado de no romperla y se la regresa a su posicion original que es hacia arriba, se vuelve a colocar la tapa precionando los bordes para asegurarla y se vuelve a realizar el procedimiento de reseteo. Espero que les sirva. |
| asistió a la solución | Sab Dic 02, 2006 5:51 am | |
| asistió a la solución | Mar Abr 17, 2007 8:11 pm | |
| comentario | Mie Jun 13, 2007 7:48 pm | |
ejemplo: RICOH FT 4015 TONER=1305 REVELADOR=A2199640(3) CODIFICACION DEL PRODUCTO=KINGFISHER(A219) EQUIVALENCIA EN GESTETNER=2715z DRUM=A2199510 solo tienen que entrar a el link y "posicionar" el mouse sobre el modelo requerido e inmediatamente ,saldra un recuadro donde aparece el modelo del toner ,revelador y drum, a un lado observamos el codigo del producto e inmediatamente a su derecha el equivalente en la marca gestetner. ademas de esto, si damos "click" en el modelo ,pasaremos a ver los numeros de parte de dicho modelo en especifico y sus rendimientos espero les sea util en sus labores tanto como a mi. aca el link... http://www.ricoh.spb.ru/content.htm saludos. |
| asistió a la solución | Vie Jul 20, 2007 3:40 pm | |
www.info.gb.com y ahi van a encontrar todos los codigos de error canon desde el E000 hasta el E999. espero y les sea de utilidad. |
| comentario | Mar Ene 08, 2008 9:15 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 27, 2008 3:51 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 27, 2008 3:53 pm | |
| sin valorar | Lun Abr 28, 2008 9:39 am | |
| sin valorar | Sab Ago 02, 2008 6:04 pm | |
gilberto araiza saenz escribió:hola amigos tengo un problema con una copiadora xerox 214 recargue toner y remplase cilindro y puse chips nuevo y me sigue indicando J8 lo que no se como entrar al servidor para resetear el chips si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho te debes de meter a diagnostico oprimir 0 y sin soltarlo enciendes la maquina hasta que enciendan todos los lets sueltas el 0, seleccionas 400 print,1 print, 401 print, 406 print, 1 print hacer este paso 3 veces cancelar 3 veces el eq se apagara y encendera esto se debe hacer con el mx puesto |
| sin valorar | Sab Ago 02, 2008 6:10 pm | |
antes de esto de verias aver cambiado la lampara de calor el termistor y el fusible termico espero que les sirva[/q uote] tambien te metes a diagnostico selecci onas 10 print 1 print +1+2 se escuchara un clic se habrira el triac y te encendera la lampara y desbloquara el equipo cheko |
