| comentario del autor | Sab Abr 29, 2006 4:35 am | |
| asistió a la solución | Sab Abr 29, 2006 4:23 pm | |
Tienes que cambiar el revelador por uno nuevo y ajustarla. |
| comentario | Lun May 01, 2006 10:34 pm | |
aqui hay que revisar corotron de transferencia y sobre todo que el rodillo magnetico este aportando toner, ahora el tambor debe eestar en buenas condiciones y su rejilla de carga tambien ,, revisa el voltaje de vias....para finalizar reviza la ur que este libre de obstruccion. suerte y avisa que paso |
| comentario | Lun May 01, 2006 10:56 pm | |
checa todo esto y si todavia persiste el problema es que alguno de los componentes que te vendieron no so compatibles con tus maquinas saludos |
| asistió a la solución | Mie May 03, 2006 1:07 am | |
Compré una copiadora Sharp AL-1645CS usada, con 17000 copias. A las dos recargas de toner comenzó a tirar revelador. En el servicio me dijeron que tenía que cambiar la unidad que conforma el depósito del revelador, el depósito de toner y el depósito de desperdicio, pero es caro. Quité el depósito de desperdicio y descubrí que de un eje o buje (probablemente sea el eje del rodillo magnético) se fugaba el revelador, procedí a sellar con un pedacito de cartulina, sin obstruir el movimiento del eje (aclaro, sin desarmar la unidad, lo hice por fuera) y desapareció la fuga. Hasta ahora voy sacando 65000 copias sin problemas en dicha unidad. Ayer me surgió otro falla, pero la expondré más adelante. Espero que mi comentario sea útil ( No soy técnico en copiadoras, pero estudié electrónica y audio ). Saludos. |
| asistió a la solución | Mie May 03, 2006 1:31 am | |
sin querer ofenderte pero ahora si puedo dormir tranquilo por que hay un mentiroso mas grande que yo saludos |
| asistió a la solución | Mie May 03, 2006 1:36 am | |
| solución | Vie May 05, 2006 6:29 pm | |
Algo muy simple para solucionar el problema de perdidas de revelador, es que desarmes la unidad, quites el revelador, limpies los ejes y los bujes de bronce. Despues la armas y por fuera del deposito de REVELADOR (es decir por la cara externa), rellenes con Poxilina o alguna soldadura similar, procura hacer girar el eje mientras se sec para que no se pegue el eje al buje. Arcaico pero funcional, ya que recuerda que este rodillo mezclador no se vende como repuesto y que repararlo de otra forma resulta bastante dificil Lo de la cartulina puede funcionar, pero te recomiendo la poxilina porque es mas durable, Pd: si el problema es por el lado del engranaje tambien puedes sellarlo pero es menos efectivo el parche. Adios. |
| comentario | Vie May 05, 2006 7:14 pm | |
| comentario | Sab May 06, 2006 1:33 am | |
Es lo que hice sellar la fuga. Ahora como ya saqué más de 65000 con esa unidad (obviamente ya he recargado toner, cambiado revelador, cilindro y cuchilla) en las imágenes con fondo oscuro se ve como si estuvieran hechas a base de franjas horizontales como de 2 mm, es leve pero se nota. Me han comentado que se debe al juego del rodillo magnético. Esa unidad completa en mi localidad cuesta aproximadamente 150 dólares. ¿Crées que eso lo ocasione?. Agradezco de antemano tus comentarios. |
| comentario | Sab May 06, 2006 2:03 am | |
en lo personal una sola ves me paso lo que tu describes y fue poruqe el piñon que movia el rodillo magnetico estaba desgastado y fue con una AR150 cuya unidad de toner / revelador es identica ,por aca en peru esta unidad cuesta 98.00 dolares saludos y suerte |
| asistió a la solución | Sab May 06, 2006 2:16 pm | |
| comentario del autor | Lun May 08, 2006 3:35 pm | |
