savin9400D E542
comentario del autor Lun Ago 11, 2008 2:12 pm
hola que tal tengo una saqvin 9400D que me marca el error e542 y no se como desbloquearla ni a que se refiere el problema agradeceria la ayuda
eleuterio ochoa cortes
solución Lun Ago 11, 2008 2:39 pm
Hola Eleuterio:
E542 Fusing temperature warm-up error A ( comprueba el fusor, los fusibles termicos, las lamparas.....)
Despues debes entrar en modo servicio y ejecutar el sp 5-810 para resetear ellcodigo E542, antes debes comprobar que el fusor esta correcto, sino te volverá a salir el codigo e542.
The system goes down. The SC can only be reset by a service representative using SP5-810 (see the note below), to prevent the machine from being damaged. The copier cannot be operated at all.
Brownerman
Entafe
sin valorar Lun Ago 11, 2008 2:46 pm
Disculpa me faltó esto por poner.
E542: Fusing temperature warm-up error
La temperatura de fusión no llega a estar lista en tres minutos después de encender el interruptor principal.
- Posibles Causas -
.Termistor defectuosos o fuera de posición.
.Lampara de fusion abierta.
· Termofusible abierto.
· AC drive board defectuosa (checkea el triac)
Brownerman
Entafe
