| comentario del autor | Lun May 15, 2006 10:47 pm | |
| asistió a la solución | Lun May 15, 2006 10:59 pm | |
Bueno vamos por paso ,si "salpica" en una sola area de la copia , posiblemente sea el sello (plastico transparente ) que está en la unidad de limpieza bajo la cuchilla de limpieza. Debes sacar esa unidad y limpiarla y con cautela limpiar y doblar un poco hacia afuera ese sello , si es que no está roto. Si "salpica" toda la copia entonces posiblemente este dañado el revelador o saturado de toner. Ojala puedas resolver y deja saber como te fue por favor. Luis. P.R. |
| asistió a la solución | Lun May 15, 2006 11:43 pm | |
NO TE OLVIDES DE VALORAR LAS RESPUESTAS? |
| comentario del autor | Mar May 16, 2006 5:20 pm | |
| solución | Mar May 16, 2006 6:35 pm | |
Me parece que te refieres a que se repite la imagen,¿es así ? entonces en la unidad que limpiaste el sello (mylar) plastico de abajo tienes que sacar esa unidad otra vez y verificar la cuchilla de limpieza (está sobre el sello y tiene un tornillo en el medio). Posiblemente lo limpiaste y no lo lubricaste para que no se montara sobre el cilindro. Lubricar es echarle talco a la cuchilla como al cilindro para que cuando la cuchilla pegue al cilindro resbale y no se trepe o se dañe. Verifica bien que el tornillo que va en la cuchilla de limpieza entre bien en orificio de la cuchilla y que no quede montado sobre el mismo. Otra cosa cuando lubriques lo mencionado en la parte de arriba de la cuchilla y el cilindro hay un rolo de color amarillo oscuro si no está sucio. A es rolo (charge roller) no le puede caer talco o tendras copias blancas. Dejanos saber como te fue. Luis. P.R. |
| comentario del autor | Mar May 16, 2006 10:07 pm | |
