rofillo magnetico toshiba 1370
comentario del autor Lun Ene 30, 2006 4:34 am
el revelador no se inpregna en los extremos del rodillo magnetico , quie puede orientarme ya realice varios ajustes como el 0+5 con '0' , '5' , '1' y puse los valores nominales, otra cosa como que se arquea el corotron y este es nuevo, gracias por su ayuda y si alguien tiene los valores nominales de voltajes de vias o en si de la maquina gracias de nuevo.
samtito
sin valorar Lun Ene 30, 2006 5:12 am
acaso no le faltara pero a tu revelador o entodo caso revisa el grosor del revelador q se forma en el rodillo magnetico y por siacaso su altura
atte
eduardo valdez
evp
comentario del autor Mar Ene 31, 2006 12:49 am
en las tolvas tiene revelador, a menos que ya este muy desgastado....
el cliente movio su equipo y se tiro revelador y entonces compre mas revelador y lo mescle con el viejo, podria ocasionarme algun daño o por ello no funciona bien, gracias..
samtito
solución Mar Ene 31, 2006 9:19 am
No creo que la mezcla de revelador nuevo con uno usado presente esta falla, prueba lo siguiente:
comprueba que el equipo esté bién nievelado
que tenga la cantidad correcta de revelador
que no halla algún elemento extrano dentro de la unidad reveladora que esté obstruyendo el flujo normal del revelador
que los batidores internos de la unidad estén girando correctamente
que la altura de la cuchilla de revelación ( la que está sobre el rodillo magnético) sea la correcta y pareja: entre 0.30 y 0.40 m.m. ( utiliza una sonda)
Comenta como salió el tema y califica las respuestas. Saludos Luis
luisnort
asistió a la solución Mar Ene 31, 2006 9:28 am
Me olvidava, el bías debería estar en -180V +o- 5V y se recomienda medirla tension con un tester digital ya que el análogo tiene mucha impedancia interna y puede dar una medición incorrecta. Saludos.
luisnort
