| comentario del autor | Sab Ago 26, 2006 10:28 pm | |
tengo una riso tr 1530 con codigo E15.Al sacar un master lo saca bien y tira la primera hoja de prueba pero,cuando vas hacer el tiraje largo aparece el codigo... el que pueda hechar una manito,vale..ok. atentamente, de menos a mas |
| solución | Sab Ago 26, 2006 10:46 pm | |
E15 Master Tension Plate Lock • If the light path of the Master tension plate sensor is not blocked within 384 pulse rotation of the Read pulse motor rotated in the reverse direction. • If master loading error is detected at Drum angle 79° and if the Master tension plate sensor is blocked. Problemas con el seguro de tension de la lamina o placa del master. Presionando "ALL RESET " se resetea el mismo. Exito y recuerda valorar. Luis. P.R. |
| comentario del autor | Lun Ago 28, 2006 12:11 am | |
¿habra algo mas que realizar?????? atentamente, de menos a mas. |
| comentario | Lun Ago 28, 2006 7:19 pm | |
He visto que cuando la tinta es generica presenta codigo de que no tiene. Otra cosa que debes verificar es que el cilindro cerca del clamper tiene una franja color negra (es negro mate ,no brilla) es para que el sensor lea que no tiene o tiene master instalado. Esta franja negra pare ce cinta adesiva (tape) . Si se vieramedia agrietada o brillosa debes limpiarla y/o colocarle una cinta negra sin brillo.Yo uso cinta de velcro que es como una tela negra sin brillo. Ojala sea eso asi que espero por ti para que me indiques. Luis. P.R. |
