Ricoh ft 4118
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 7:55 am
hola a todos
colegas estoy con um problema
la copiadora ricoh ft 4118 me da error 11, este error es que o la lampara esta quemada del fusor o el sensor o el triac
ya cambie el sensor pues la lampara esta perfecta y el triac tambien.la salida de 5 voltios al sensor esta perfecta viene los 24 voltios al triac pero la lampara se enciende 1 segundo y se apaga porque el triac no le actua el gate para que el relay quede prendido para que se encienda de una vez la lampara del fusor por donde estar el problema?
garcias a todos
[/b]
ferrancameranesi
solución Vie Jul 04, 2008 8:45 am
Hola el codigo E11 se refiere a la lámpara de exposición y no de fusión, por lo que tines que revisar esta lámpara , además de termofusible y triac.
ivonne
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 9:27 am
hola si ya revise todo eso, y sigue dando el error, incluso cambie el sensor optico de
presencia del termo fusor y persiste el erro 11 , la placa madre esta perfecta porque quando desconecto algun de los cables ella me indica un nuevo error
ferrancameranesi
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 2:10 pm
tenias razon, en la lampara de exposicion estva quemado el termo fusor, te hago otra pregunta:
puedo sustituir este termo por un diodo para rebajarle la tension a 190 voltios pues quando arrranca arranca com 360 por la elevacion de tension del triac?
gracias
ferrancameranesi
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 3:16 pm
sustituye el termosensor por un diodo comun, y funciona de maravilla.
ose se puede utilizar este metodo.
solo vere si tiene durabilidad para q soporte la lampara o la lampara soperte
espero que si
si alguien nescesita informacion eletronica de medidas no uden en entrar en contacto comigo. ademas de copiadoras tengo experiencia en balanzas electronicas y qualquier equipo eletronico de precision
ferran cameranesi
ferrancameranesi
