| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 3:58 pm | |
| asistió a la solución | Vie Jun 27, 2008 4:15 pm | |
Tu problema viene de una sobretensión en la corona de carga ( mas elevada de lo que debería) Lo mas facil sería probar con el transformador de otra máquina si te es posible. SC300: Error de salida de la corona de carga 1 La tensión de realimentación de la unidad de corona de carga es demasiado alta. - Posibles causas: · Transformador de carga defectuoso · Conexión defectuosa de la unidad de corona de carga Suerte Brownerman |
| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 5:16 pm | |
| asistió a la solución | Vie Jun 27, 2008 6:29 pm | |
por otra parte veo que ya lo has cambiado y tu problema sigue ,en ese caso uno de los problemas mas frecuentes es el corona assembly (unidad completa de carga ) pero te envio otros puntos a verificar suerte SC 300 [SC300] - Install K level firmware or higher SC 300 [SC300] - NVRAM defective SC 300 [SC300] - charge power pack SC 300 [SC300] - check for a loose drum potential sensor connector SC 300 [SC300] - drum potential sensor SC 300 [SC300] - poor charge corona unit connection SC 300 [SC300] - replace charge corona assembly |
| solución | Sab Jun 28, 2008 12:51 pm | |
