| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 8:43 pm | |
| asistió a la solución | Lun Jun 30, 2008 9:10 pm | |
| solución | Lun Jun 30, 2008 10:05 pm | |
generalmente el problema que yo he visto es todo lo contrario ,cuando utilizo el vidrio de exposicion las copias son perfectas , pero cuando utilizo el df ,tengo pequenas lineas finas ,en todo el largo de la copia solamente en lado del operador, y en la mayoria de los casos ha sido ha causa ,de que los utilizadores se apoyan en la parte isquierda de la maquina haciendo desender el scanner ya que este no tiene apoyo en ese lado y el df no se hacienta bien cuando lo serramos ,como solucion levanto el scanner de su parte isquierda osea lo fuerza hacia arriva ,(es neseario aplicar una gran fuerza), y pruebe en el caso que usted ha mensionado a la base si es de esa manera que su problema se presenta es muy posible que el 1 scanner y 2scanner esten mal posicionados . suerte |
| asistió a la solución | Mar Jul 01, 2008 5:19 pm | |
Es muy común en estas máquinas el problema que tienes. Cuando trabajas con el ADF, el primer espejo del escaner permanece fijo debajo justo del cristal pequeño, por lo que no le afecta practicamente que el conjunto de espejos tenga polvo (de papel y ambiental). Cuando trabajas desde el cristal, el conjunto de espejos se desplaza cambiando de posicion, en este momento si le afecta el polvo de los mismos y te pueden salir rayas en la copia (no seguidas). Solución: como te han dicho ya los compañeros del foro, limpiar exhaustivamente los todos espejos del escaner. Un saludo Brownerman |
