Reset tambor Sharp AL-1651
comentario del autor Jue Ago 17, 2006 3:18 am
Amigos de foro que gusto de saludarle en esta oportunidad es para solicitarle una ayuda con referencia a la copiadora Sharp AL-1651, el problema es que no puedo resetear el mensaje de cambio de cilindro; he intentado lo siguiente:
1.- C, exposición, C, exposicón ......... y no entra el modo servicio
2.- #c*c 24 7 ..... y tampoco logro entrar al modo servicio
Entiendo que el programa es 24 y 7, pero lo que no puedo es entrar.
Gracias por su ayuda
Atentamente,
Dante
Dant
asistió a la solución Jue Ago 17, 2006 1:49 pm
golega:
con ese codigo no tienes que tner problemas para resetear el codigo,
sin embargo tienes que realizarlo rapido dado qu si te demoras en presionar c exp c exp no entra al modo de servicio.
muchas veces puede ser problema del tablero( sucio o en corto la tcla c) controla que las tclas funcionan correctamente.
de no ser asi, haz lo siguiente:
abre la tapa frontal y verás a la derecha de la unidad de cilindro un tipo de switch ( vviendo la parte frontal de frente se encuentra abajo a la derecha, al aldo de la tapa de la unidad)conecta la maquina para que encienda, presionando el switch detapa lateral y presiona el switch de la unidad de tambor, de esta forma se resetean cuando colocas una unidad nueva
suerte con esto.
JOSELO.
sin valorar Jue Ago 17, 2006 3:01 pm
lo que dice el colega está muy bien de todas formas para entrar en cod.
tienes que presionar c-exp-c-exp, el equipo se apaga, si no lo hace repite las secuencias. luego, ingresa el nº 24 luego print, luego nº7 y print. otra vez .
eso es todo no hay otra forma.
javiersharp
sin valorar Jue Ago 17, 2006 3:51 pm
hola para entrar a servicio y resetear contador de tambor asi:
# /* / C / # /24/print/ 7 /print/OFF/ON
saludos.
carlos marenco
solución Jue Ago 17, 2006 6:14 pm
carlos marenco escribió:hola para entrar a servicio y resetear contador de tambor asi:
saludos.
La respuesta del Colega y amigo Carlos Marenco es casi la correcta,se equivoco # en lugar de ello es* este es el modo correcto:
#+*+Clear+*+24+print+7+print.
saludos cordiales
ricardosharp
ricardosharp
comentario del autor Mar Ago 22, 2006 2:35 am
hola amigos, finalmante logré resetear el mensaje de cambio de cilindro de la copiadora Sharp 1651, entré el código como me indicó el colega RICARDOSHARP, el codigo es:
#+*+Clear+*+24+print+7+print y luego apagar - encender el equipo.
Otra manera es actuando el swith que está al lado derecho del tambor como me indicó el amigo JOSELO:
"abre la tapa frontal y verás a la derecha de la unidad de cilindro un tipo de switch ( viendo la parte frontal de frente se encuentra abajo a la derecha, al lado de la tapa de la unidad) conecta la máquina para que encienda, presionando el switch de tapa lateral y presiona el switch de la unidad de tambor, de esta forma se resetean cuando colocas una unidad nueva".
Gracias amigos por el tiempo dedicado, saludos cordiales
Atentamente,
Dante
Dant
