¿que toner le quedara a la canon imageclass?
comentario del autor Jue Ago 24, 2006 7:38 pm
saludos colegas, esta vez les pido su ayuda para una canon imageclass D861 que tome en recompra, el caso es que la quiero hechar a andar y no se que toner le quede, ya que como se lo podran imaginar, lo ultimo que quiero es meterle el original, he pensado ponerle de el modelo np 1010, pero primero quisiera oir consejos.
mil gracias de ante mano.
Bernardo Patricio del Val
solución Jue Ago 24, 2006 10:45 pm
la imageclass es un equipo digital laser, si le metes toner de canon np1010 ( este equipo es analogo) asi que para nada le servira, o.k te recomeindo le metas toner de la ir2200 es el mismo o de la ir400
suerte
serch66
asistió a la solución Vie Ago 25, 2006 8:12 am
Bernardo Patricio del Val escribió:saludos colegas, esta vez les pido su ayuda para una canon imageclass D861 que tome en recompra, el caso es que la quiero hechar a andar y no se que toner le quede, ya que como se lo podran imaginar, lo ultimo que quiero es meterle el original, he pensado ponerle de el modelo np 1010, pero primero quisiera oir consejos.
HOLA:
EL TONER QUE DEBE LLEVAR ESTE EQUIPO ES EL IR1310 QUE ES EL EQUIVALENTE EXACTO DE ESA MAQUINA PERO CON UNIDAD DE CILINDRO Y DE REVELADO, INCLUSO EL CARTUCHO DE TU MAQUINA CABE EN LA IR1310 SI LE QUITAS LAS DOS UNIDADES.
CON ESTE TONER NO ESTARAS PROBANDO ALGO PARECIDO SINO INSTALANDO EL EQUICALENTE EXACTO CON UNA DIFERENCIA INSIGNIFICANTE. TU CARTUCHO L50 LLEVA 280 GRS Y EL IR1310 SON 310 CREO. TAMBIEN TENGO UN TONER COMPATIBLE CONTACTAME Y COMPARA COSTO.
COPYSERVICE
comentario del autor Sab Ago 26, 2006 12:58 am
les vuelvo a escribir por que estaba checando el equipo y de repente se apago, , lo desconecte y lo volvi a conectar y ya no encendio mas, como les comente anteriormente, este equipo lo tome en recompra, y solo tiene 720 copias procesadas, esta practicamente nuevo, y al estar sacando unas copias, cuando termine lo puse en ahorro de energia, y al querer volver a usarlo, ya no encendio, no se ve nada en el display y no trabajan los ventiladores, quite la tapa trasera y el led de arriba color naranja esta encendido al conectar la corriente, y el led naranja de abajo esta apagado, la fuente se escucha que oscila pero el equipo no enciende, me parece raro por que como les decia, esta practicamente nuevo el equipo, y por este fallo ni tiempo me dio probar el toner que me recomendaron.
echenme una mano por favor, ¿que le puedo hacer?
¿se podra conseguir una tarjeta principal de este equipo?
gracias.
