| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 3:33 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 27, 2009 3:49 pm | |
Asi que lo mejor que podes hacer, o aria yo por lo menos, es retirar todas las carcazas y echarla a andar, a ver si puedes detectar vizualmente algun ruido, chequea bien todos los engranajes, correas. Luego me cuentas. En cuanto a la copia con el desplazamiento a 15 cm, prueba sacar fotocopias de modo apaisado tambien, tal vez esta configurada para sacar apaisado y no te has dado cuenta. Saludos, me cuentas como te fue. |
| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 4:16 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 27, 2009 10:55 pm | |
| sin valorar | Sab Oct 31, 2009 12:25 pm | |
| solución | Sab Oct 31, 2009 3:07 pm | |
| sin valorar | Dom Nov 01, 2009 11:04 pm | |
Si ud. no es tecnico por la naturaleza del defecto, lo mejor que puede hacer es recurrir a un especialista en SHARP en su ciudad ya que desarmar para ver esa falla no lo hace un usuario. saludos desde PERU ricardosharp |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 1:11 pm | |
| sin valorar | Mar Nov 03, 2009 2:32 pm | |
| sin valorar | Mar Nov 03, 2009 9:20 pm | |
el ruido tiene que verlo para analizarlo?????????? poner en modo apaisado? en esa maquina pequeña? cuyo vidrio solo entra oficio y A4R????? aconseja y no se acuerda una configuracion que NO Existe en ese modelo? plop!!!!!!!!!!! mejor no sigo |
| sin valorar | Mie Nov 04, 2009 9:04 pm | |
| sin valorar | Mie Nov 04, 2009 9:36 pm | |
1. El recomendar que se acuda con un especialista de la marca correspondiente NO ES DESALENTAR. 2. El ser PROFESIONAL NO ES SER FIGURETI (?), es SABER DE QUE ASUNTO SE TRATA. 3. Este foro es originalmente de ayuda entre TECNICOS y en manera ninguna se sirve uno del mismo-a menos que sea uno AFICIONADO ó APRENDIZ. 4. Se te debe felicitar por tratar de "ayudar" sin saber a ciencia cierta de qué se está tratando. 5. Bueno sería nos ilustraras sobre las 36 copiadoras de la marca SHAP (?) modelo 1461 (?) (con esa cantidad de equipos a atender es ahogarse en un vaso de agua). Hechas las aclaraciones pertinentes, cuando desees consultar ó "ayudar", por favor hazlo de manera que lo que escribes sea entendible en todo aspecto. Saludos. |
| sin valorar | Jue Nov 05, 2009 10:26 am | |
