Panasonic fp7818 luz de "start"... en rojo
comentario del autor Mar Feb 21, 2006 4:51 pm
buen día compañeros,
Tengo la copiadora del "asunto", que, enciende, hace todo el proceso de calentamiento (fusora, lámp. de copiado), todo normal, pero la luz de copiado permanece en rojo y titila la llave de "servicio", sin ningún código de error. Igual a cuando cualquier copiadora no tiene insertado el casete de hojas.
No tengo ni el "manual de usuario" de esta máquina así que cualquier ayuda sera bienvenida, gracias, saludos
aristipo
solución Mar Feb 21, 2006 6:00 pm
Saludos.
Lo que tienes que hacer es entrar a simulaciones presionando USER PRESET + ORIGINAL SIZE LEDGER + 3
Aparece F1, aprietas el 5, aparece F5, start, aparece C00, escribes 70 start, aparece C70, le das start y te aparece un valor, independientemente del valor que sea le das start. Luego le das cancel para regresar a F5. Haces el mismo procedimiento para el 70, 71, 72, 73.
Suerte. Adjunto la hoja con las simulaciones. Para salir de servicio le das cancel hasta que quede en F5 y luego le das USER PRESET + CANCEL.
kenshin_himur75
comentario Mar Feb 21, 2006 6:24 pm
Hola
Como Te indico el colega sigue los paso y podras salir del bloqueamiento de programa,
Pero es importante que te preocupes de realizar los cambio de insumos (drum,revelador,roller feed y pm kit) ya que aparentemente esta en el ciclo de cambio que corresponde a cada 80.000 copias
atte
raul nuñez
chile
raulnb
comentario del autor Mar Feb 21, 2006 8:22 pm
gracias, a ambos
aristipo
