necesito manual de sharp AR5220
comentario del autor Mie May 10, 2006 12:47 am
hola amigos necesito el manual de sharp ar5220, ojala y alguno de ustedes me lo pudiera proporcionar, haa por cierto gracias por tu comnetario latech, pero tengo dudas todavia, es que ya le probè otra unidad de revelado con revelador nuevo y un modulo de tambor nuevo y me dejò de hacer la falla, pero luego, probè el tambor usado y me siguìo dando el problema, creen que sea el modulo el ya no me estè tirando toner por el desgaste por que incluso se ve el toner regado justo debajo de donde va el tambor , pero con el modulo nuevo no me dio ningun problema en varios tirajes de impresion, les encargo el manual de antemano muchas gracias
kreator_omega
solución Jue May 11, 2006 12:19 am
kreator_omega escribió:hola amigos necesito el manual de sharp ar5220, ojala y alguno de ustedes me lo pudiera proporcionar, haa por cierto gracias por tu comnetario latech, pero tengo dudas todavia, es que ya le probè otra unidad de revelado con revelador nuevo y un modulo de tambor nuevo y me dejò de hacer la falla, pero luego, probè el tambor usado y me siguìo dando el problema, creen que sea el modulo el ya no me estè tirando toner por el desgaste por que incluso se ve el toner regado justo debajo de donde va el tambor , pero con el modulo nuevo no me dio ningun problema en varios tirajes de impresion, les encargo el manual de antemano muchas gracias
Saludos Omega:
Cuando pones un post debes ser especifico en tu problema para ayudarte, soy Ricardo especialista en SHARP desde Lima Peru.
Dime exactamente cual es tu problema desde el principio,para intentar ayudarte.
El proposito y naturaleza del foro es proporcionar ayuda tecnica a otros colegas no regalar ni intercambiar manuales.
saludos cordiales
ricardosharp69@hotmail.com
ricardosharp
sin valorar Mie Sep 10, 2008 4:48 pm
hola colegas
necesito el maual del usuario de la sharp 5220
muchas gracias.
marco285
sin valorar Mie Sep 10, 2008 8:21 pm
En este link encontrara su manual:
http://www.sharp.ca/manuals/default2.asp
Vaya a la seccion Copier y buscar el modelo ARM205 el cual es el equivalente a la AR 5220, tiene el operation manual: manual de usuario(ingles) y el On line manual: manual interactivo(bilingue Ingles y frances)
Esta ud servido
atte
desde Lima Peru
ricardosharp
ricardosharp
