| comentario del autor | Jue Oct 22, 2009 2:48 pm | |
desarme la fuente y limpie, mejora pero al poco de algunas copias vuelve con lo mismo. puede ser algun transistor, como lo ubico ya que en ese lugar hay varios.gracias |
| sin valorar | Jue Oct 22, 2009 8:26 pm | |
| solución | Vie Oct 23, 2009 3:26 am | |
Despues de buscar en mi memoria recorde que esa falla la puede hacer un rele que esta ubicado en la parte trasera de la maquina , a la derecha de la plaqueta principal. Son dos cajas negras con 4 cables cada una , una de ellas envia 110 v a la lampara del fusor, y la otra envia tension al motor principal , debido a la antiguedad de estas maquinas seguramente tenes los contactos muy gastados y conecta y desconeta el motor principal haciendo esa falla , Como medida correctiva podes desarmar y limpiar (limar) los contactos de esos reles , porque creo que te va ser bastante dificil conseguirlos ( no se en que pais estas) Saludos no olvides valorar |
