kyocera 1500, constantemente sale codigo de fusor
comentario del autor Dom Oct 02, 2005 5:58 am
HOLA COLEGAS TENGO UN PROBLEMA CON KYOCERA 1500, CONTANTEMENTE SALE CODIGO C- 61, DE FUSOR..LO BORRO Y PASADO UNOS DIAS VUELVE A PARECER..LE PUSE ESTABILIZADOR IGUAL CONTINUA..
ALGUIEN SABE COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMITA..
SALUDOS
MAYNAS
maynas
sin valorar Dom Oct 02, 2005 9:31 pm
HOLA AMIGO BUENO POR LO VISTO TIENES PROBLEMAS DE TEMPERATURA REVIZA LA UNIDAD DE FUSOR (SI TIENES OTRO TERMISTOR PUES CAMBIALO)
TECNICOANONIMO
sin valorar Dom Oct 16, 2005 1:54 am
si mira el problema esta en la unidad de fijado lo que tienes ke hacer es desarmarla y encontrar el termistor.... solo kitalo y agitalo si no suena es ke esta pegado y por eso marca el codigo solo golpealo en el suelo no muy fuerte.. cuando se despega suena como campanita.. vuelvelo a colocar todo como estaba y tienes k entrar a simulacion y poner la simulacion no. 163 k es para resetear problemas en el fijado ya con eso kitas el error del termistor....
Morenito Xplod
sin valorar Dom Oct 16, 2005 6:51 am
hola amigo. tu problemasesta en launidad fusora, puedeque la lampara de calor este anillada,revisalo, contanyemente esas fallas sepresentan en esa maquina, revisala, si es posible cambiela, luego resetea la maquina con 163 y tu prblemas esta solucionado auerte
raul hilario quinto
solución Lun Dic 26, 2005 7:39 pm
este codigo si es del fusor pero tambien tiene que ver el voltaje y la corriente de alimentacion si hay alguna variacion puede marcar este codigo lo puedes solucinar con un regulador de voltaje 1.5 kva. luis de mty.mexico.
luisolid
sin valorar Jue Ene 19, 2006 11:21 pm
Una vez tuve un incoveniente asi... y revise de todo. A la final era que el ventilador de la fusora estaba dando problemas. Lo cambie y todo quedo OK.
Enrique Acosta
