| comentario del autor | Lun Ene 23, 2006 7:23 am | |
| comentario | Mar Ene 24, 2006 5:04 pm | |
2.- Fan Rotation detection sensor (fault) 3.- C.F.F. controller PCB (fault) Descripcion: The rotation detection signal FM1A or FM2A doest not change from "1" to "0" and to "1" even when the mirror drive signal is being generated checa la lampara de exposicion y anexos, si no cierra el circuito igualmente apaga el equipo |
| asistió a la solución | Mar Ene 24, 2006 5:34 pm | |
| solución | Vie Ene 27, 2006 1:26 am | |
Como bien dicen, mas arriba el problema es de fijacion , mas concretamente de contacto entre la fijacion y ekl conector de la maquina. Si entras en la pagina de Lanier (equivalente X-820), veras un monton de modificaciones que tiene este modelo. Entre ellas esta una para evitar este problema ,que consiste en intercalar unas arandelas gruesas entre el tornillo que sujeta el conector de la fijacion y el muelle de tal manera que consiga un contacto masf fuerte. No es necesario cambiar estos conectores , ya que el problema te volverá a salir. Te explico esto, porque insisto,es una modificacion oficiAL del fabricante. Saludos Lupitos |
| sin valorar | Sab Ene 28, 2006 2:22 am | |
| comentario del autor | Lun Ene 30, 2006 6:39 pm | |
Karloz66 escribió:E442 = 1.- Heat exhaust fan (FM1, FM2; fault) |
