di alta 250 se pega el revelador al cilindro
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 7:39 pm
amigos expertos de minolta tengo el siguiente problema se pega el revelador al cindro e cambiado revelador nuevo cilindro nuevo y sigue el problema cualquier sugerencia sera bien recibida gracias
lider dioses suncion
sin valorar Vie Oct 23, 2009 1:56 am
hola lider dioses suncion, dices que cambiastes cilindro y revelador, cierto.
En estos modelos normalmente se instalan el kit completo de la unidad de imagen:
- Cilindro
- Revelador
- Roll o collar
- Sellos de revelador
- Picofusible
- Cuchilla de cilindro
tambein en algunos casos cambiar los sellos laterales de los resetacles de roll magnetico y los sellos laterales de la unidad de revelado, este ultimo espero lo consigas, sino busca en un distribuidor katun de tu localidad.... saludos.
Pablito Rojas
solución Vie Oct 23, 2009 2:54 pm
Hola lider: Mira el colega Pablito tiene razòn pero si ya cambiaste el Kit sobre todo los collarines y continua el problema esntonces se debe cambiar la unidad completa, esta unidad en uno de los costados lleva un engrane montado sobre un poste y este poste en la parte frontal va centardo en un orificio de la cubierta lateral derecha o a en una plaquita metalica por el uso este orificio se hace eliptico ocacionando con esto que el movimiento del cilindro se haga exentrico y rebote contra la unidad de revelado provocando que la pelicula del opc de gaste y el alto voltaje de carga se fuga ataryendo el revelador, espero que esta informaciòn te sea de utilidad aunque sea un poco tarde.
Atenciòn si compras una unidad completa reman. de Katun fijate antes de instalarla qeu este bien de esta poste.
Suerte
Lulovi
sin valorar Vie Oct 23, 2009 8:28 pm
excelentes soluciones compañeros un punto mas para el compañero lider revisa la corona de carga ya que puede estar arqueando corriente y que no este dañada otra mas revisa las tierras que estan debajo del lado izquierdo de tu transferencia si una no hace buen contacto es una razon de tu falla suerte... y si no tienes un katun o forma de conseguir lo que los compañeros te aconsejan tengo unas soluciones efectivas para esos casos...
kopyrichar
