Coneccion de la Aficio2035
comentario del autor Jue Ago 07, 2008 5:54 pm
Cordial saludo,
tengo pesado adquirir una Aficio 2035, con conectividad, para conectarla a un computador, el cable de coneccion con terminales RJ45 es normal o cruzado ?, compre una tarjeta de red para ello, puesto que la entrada RJ45 del equipo esta ocupada con el Internet. Que otro cuidado tengo que tener? Gracias.
Ricardo Venturi
solución Jue Ago 07, 2008 6:18 pm
Hola Ricardo Venturi:
La conectividad de esta maquina puede ir con un cable RJ45 cruzado si la conectas directamente a un Pc sin pasar por un HUB o Switch.
Si tienes una red local montada, entonces tienes que poner un cable RJ45 normal.
Brownerman
Entafe
