tengo una copiadora canon np 6221, el problema es que tarda en calentar o pasar a lista despues de retirar un atoramiento, al abrir la tapa frontal, me podrian decir si se soluciona con algun programa o nesecito cambiar alguna pieza, gracias
glz
solución
Vie Nov 06, 2009 6:57 am
bueno amigo el retraso por el cual su copiado dura por arrancar des pues de despejar un atoramiento..no es por que no a alcanzado todavía la temperatura apropiada sino porque es sistema de limpieza de hilo de corona de transferencia no se activa correctamente o esta trancado.....le recomiendo que saque la corona de transferencia y verifique en la guia de transferencia varilla en forma elecoidal o sinfín y ver si esta derecha...si no lo esta sustituya-la...pero también hay una forma mas sencilla pero a la vez complicada si no es técnico.. y la manera es bajar el transporte y puente o dejar activado uno de los dos contacto o suiches que tiene el sistema en cada estremo que activa dicho limpiador..para engañarlo de esta forma creer la máquina que ya realizo e sistema de limpieza ..con esto resuelve ...si no eres técnico te aconsejo que ubiques un especialista ..surte y valore la respuesta...
tecnocopia
