¿Como cambiar revelador de Gestetner 2913Z?
comentario del autor Sab Ago 19, 2006 11:12 pm
Hola colegas me podrias explicar paso a paso como cambiar el revelador, ya puedo quitar la base donde va el revelador y el cilindro..pero nunca he cambiado revelador, que se hace, se destornillan algunas piezas, y si el revelador que està, es de tirarlo o ahi mismo se le pone el otro nuevo...ayudanme a construir un conocimiento nuevo..por favor... espero consejos y guias. para cambiarlo y si tiene los codigos cuales son..para que incorpore el nuevo revelador.
ELIGIO
sin valorar Dom Ago 20, 2006 8:10 am
Hola:
por lo que veo eres muy nuevo en esto ó eres el dueño de la copiadora.
Bien: en primer lugar tienes que tirar todo el revelador viejo y limpiar la unidad de revelado (asi se llama lo que tu llamas base).
despues aportas poco a poco el revelador nuevo a todo lo largo de la unidad , girando poco a poco el rodillo magnetico hacia abajo, despues arma la unidad, antes de meterla a la maquina debes de limpiar perfectamente la misma,
ya que hiciste todo eso entra a programas de servicio e inicializa el revelador con el sp- 65 posteriormente ajusta sensor id y sensor ads y ya quedo lista.
ahora, si no entiendes esto te recomiendo que solicites ayuda personal de un tecnico especializado y aprendas directamente de el ya que por este medio es muy dificil y largo dar una capacitacion a alguien que empieza.
y si me permites hacerte una pregunta, quisiera saber por que motivo quieres cambiar el revelador, es posible que no lo necesite.
joel martinez navarrete
solución Dom Ago 20, 2006 10:34 am
Estoy de acuerdo con Joel en todo lo mencionado. Solo que la simulación en este modelo Gestetner 2913 =Ricoh FT 3813 el ajuste del revelador es con SP 66.
Y recuerda valorar las respuestas que te dan amigo.
Luis.
P.R. Very Happy
LACTECH
comentario del autor Lun Ago 21, 2006 6:39 pm
Mire, desde hace unos dias e venido detectando errores..como por ejemplo, como la hoja sale debiel en algunas partes.. luego ya le subir toda la sim. 48 llegò hasta el 194 y ya no aclara, a mi se hace que es el revelaro. ...luego en ocasiones me sale una raya blanca vertical has de cuenta que como que dejara de pintar.el toner.... de esto me dijeron que limpiera bien las corona o las regilla..y las limpio y se le quita la falla.
a unos dias vuelve mas.
valorarè la respueta, voy a ver un tecnico y lo observerè detenidamente..y a la otra lo hago. gracias de todos modos..estamos
ELIGIO
sin valorar Lun Ago 21, 2006 8:30 pm
que tal...
antes de cambiar revelador y vienco que las copias salen parcialmente palidas te sugiero que revises si el revelador es parejo en el rodillo magnetico ,si falta revelador en un extremo puede generarte esta falla ,en ese caso fijate si la copiadora esta nivelada o si la cantidad de revelador es la correcta en el equipo .
si esta todo ok con el revelador prueba cambiando los hilos de carga y transferencia o cambiando la grid ( rejilla ) de carga
saludos y suerte
ccarriza
sin valorar Mie Ago 23, 2006 4:46 am
solo voy a complementar, retira el revelador de la unidad, limpia bien la unidad, cuela con una media (de mujer) el revelador para que le quites toda la basura que pueda traer y yo te aseguro que te mejorara la calidad.
no olvides valorar las respuestas que recibes.
