ayuda cilindro toshiba 2860
comentario del autor Dom Ago 27, 2006 5:06 am
Por fa:
Cambie el cilindro de la toshiba 2860 y al sacar las copias estas salen muy oscuras. que debo hacer o que codigo o programa debo colocar
gracias compas.
giovannix
asistió a la solución Dom Ago 27, 2006 9:34 pm
entra a modo tecnico y con 5 ajustas la luz , pero si cambiastes el cilindro y copia oscuro , el problema esta en otro lado por lo general cuando cambias el cilindro tiende a copiar mas claro ,,, fijate la parte de optica proba limpiando y ves que pasa
kuk
comentario del autor Lun Ago 28, 2006 2:39 am
ayuda, me podrias decir como entro a MODO TECNICO. GRACIAS
giovannix
solución Lun Ago 28, 2006 2:06 pm
Para entrar en el modo de servicio enciendes la maquina presionando 0y 5 simultaneamente te luego le das 5 start y le subes el valor con el zoom para aclarar o lo bajas para oscurecer ,los modos del 1-4 son en los diversos tamaños en manual y del 5 al 8 igual pero en exp. auto.Si tu copia oscura es un velo gris en toda la copia que no mejora aunque lo aclares es probable que tengas un problema con la tierra del cilindro,bastante comun en los cilindros genericos para Toshiba.
Francisco Solano
