| comentario del autor | Mar Ago 22, 2006 12:14 am | |
tengo una ar-5220 que funcionaba de maravilla, en una ocasion me sacaba las copias con puntos negros, lo cual note que era el cilindro ya que en algunas partes observe que estaba picado..lo cambie aunque aun no marcaba cilindro... y funciono perfectamente le puse un cilindro de la marca katun y todo en orden despues de cierto tiempo empeso a marcar ya el cilindro..intente resetearlo pero no lo acepto, puesto que no tenia mucho que lo habia cambiado, aun no se bloquea sigue sacnado copias aunque las saca con lineas en blanco como si no leyera esa parte.cambie de nuevo el cilindro pero no hacia lo mismo, incluso cambie el revelador por uno nuevo incluso original, y no se le quita y sigue sin aceptar el reseteo. yo ya he trabajado con esos cilindros katun y siempre me han funcionado incluso para modelos (al) y no he tenido problemas ojala y me pudieran orientar el codigo que ingrese es #/interrup/c/interrup 24+print+07+print y no acepta el codigo de antemano mil gracias y si en algo puedo ayudarles estoy para servirles |
| sin valorar | Mar Ago 22, 2006 12:33 am | |
si la raya no se modifica en la susodicha reduccion entonces tienes problemas con unidad de revelado. respecto al reset del cilindro es correcto el 24-7 solo que segun recuerdo se entra a simulacion con el cancelar / interrupcion/ cero / interrupcion. ojala esto te ayude en algo. saludos. atte: carlos robles |
| comentario del autor | Mar Ago 22, 2006 3:09 pm | |
| sin valorar | Mar Ago 22, 2006 5:44 pm | |
Gamblers escribió:Que tal amigos un saludo al parecer publique un problemita que tengo pero no aparecio espero no duplicar la publicacion del mismo....de antemano un saludo a todos y en especial al amigo Ricardo especialista en sharp ojala y me puedan ayudar .... Hola Gamblers: Saludos desde Peru y gracias por mencionarme. En primer lugar, el codigo que has ingresado es totalmente correcto,el colega que te da lineas mas abajo otra secuencia esta equivocado, si demoras en hacerlo no te acepta ,ademas si alguna tecla de las que interviene no funciona bien tampoco acepta.Revisa eso. El Cilindro Katun es perfecto y no da problemas, en realidad es la marca de compatible mas confiable, pero OJO con ACCESS by Katun esa no es tan confiable es de procedencia China. Las 3 lineas blancas, prueba con limpiar cuidadosamente hasta que quede bien Blanca la lamina de referencia de blanco que esta debajo del vidrio. A veces da problemas de imagen bien raros si esta sucia con pequeños puntitos o pequeñas manchitas. Para estar seguro que si es optica o circuiteria de imagen, prueba con sacar una impresion y ve si aparecen las rayas o no. Si no aparecen en Impresion es Optica ,alli esta el problema podria ser unidad CCD. Si Aparecen las rayas en Impresion tambien,es Unidad de Imagen y lo demas. saludos y cuentanos por favor como te va ricardosharp |
| solución | Mar Ago 22, 2006 5:57 pm | |
revisa la carga y la transferencia ,limpia la grid de carga ,fijate que la masa del cilindro haga tierra ,aplica grasa conductiva al pin de tierra del cilindro saludos |
| comentario del autor | Mie Ago 23, 2006 4:41 pm | |
No entiendo exactamente unidad de imagen y su ubicacion exacta. tengo mis manuales en ingles y no localice unidad de imagen talves tenga una abreviacion lamento tanta molestia podrias orientarme un poco mas no entiendo eso de (unidad de imagen y lo demas) o si tuvieras el numero de parte original seria excelente muchas gracias |
| sin valorar | Mie Ago 23, 2006 5:08 pm | |
Gamblers escribió:Que tal amigo Ricardo segui tus indicaciones instale la copiadora como impresora y hice unas impresiones y que crees saca las lineas tambien Hola, no te preocupes es la unidad de Cilindro, ten en cuenta entonces lo que recomendo el colega Cristian,revisar cuidadosamente el Cilindro, la rejilla o grilla que esta en esa unidad debes fijarte muy bien si esta oxidada o sucia, la unidad de revelado, el laser, la unidad fusora. saludos |
