| comentario del autor | Mie Oct 28, 2009 9:49 am | |
| asistió a la solución | Mie Oct 28, 2009 9:46 pm | |
saludos desde PERU ricardosharp Tips para SF-1014.pdf (38.07 kb) - |
| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 3:15 pm | |
| asistió a la solución | Vie Oct 30, 2009 8:50 pm | |
Estoy leyendo lo que ud me dice y la felicito por su interes y cuando postean personas se la ayuda con todo gusto. 1.- EL Tambor solo tiene una cuchilla de limpieza, debajo del tambor hay a todo lo largo una pequeña lamina de jebe que aqui lo llamamos Drum blade o sello NO cuchilla de tambor. si esta muy amarilloso y esta quebrado ese jebecito se cae parte del toner residual hacia abajo o sea caen gotas de toner sobre la corona de transferencia mas o menos. 2.- En la caja de Revelador existe en la parte superior de la brocha o escobilla magnetica donde se ve el revelador hay otra bandita llamada DV blade, igualmente con los años se pudre o vuelve amarillosa o se quiebra y su falla es que "humea" el toner hacia el drum y corona de drum manchandolo ocasionalmente. Revise el toner que sea el correcto toner de otros modelos SHARP puede manchar o volver palidas las copias. saludos desde PERU ricardosharp |
| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 2:23 pm | |
| asistió a la solución | Sab Oct 31, 2009 9:49 pm | |
No se de que pais sea ,ni tampoco se que quiere decir "chanta" ya que en Peru no usamos ese modismo. El Cambiar el DV blade no es nada complejo. Tiene que agarrar una regla milimetrada y medir el largo por el ancho cuidadosamente de la DV blade. Esto es en caso no encuentre la original, nosotros usamos la DV blade o lo llaman Mylar de la Ricoh FT5590 la cual puede adaptarse perfectamente, tienes que tomarte el trabajo de medirla y recortarla previamente con las medidas exactas de largo y ancho de la DV blade de tu maquina. Si encuentras original mucho mejor... es mas facil. Simplemente vas despegando y tirando de la banda vieja y limpiando con alcohol los residuos de pegamento hasta sacar toda la DV blade vieja, luego colocas despegando la tira autoadhesiva que viene incorporada en la DV blade nueva, en la misma posicion en que se encontraba la vieja. Luego presionas firmemente toda la DV blade nueva para que se fije bien la tira autoadhesiva y listo. Ya no humeara el toner hacia la corona y cilindro. Eso es todo saludos desde PERU ricardosharp |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 1:59 pm | |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 9:36 pm | |
no deje de comentar como le fue. saludos desde PERU ricardosharp |
