sharp serie AL2040/2030 copias palidas , impresiones OK
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 3:07 pm
tengo un par de estos ekipos que las impresiones me salen OK , pero las copias me salen bien palidas ... creo que el problema radica en el CCD , alguien ha tenido este mismo caso???
les agradeceria recomendaciones
gracias de antemano
cdsreylopez
asistió a la solución Mar Oct 13, 2009 6:42 pm
Lo más probable es que sea tu unidad de laser,porque el ccd controla las lamparas y tu sensor de reposo.Saludos.
manuel ramon barrera
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 7:21 pm
las impresiones salen exelentes , lo que copio es lo que sale palido , hay algun ajuste del ccd alguna simulacion
cdsreylopez
asistió a la solución Jue Oct 15, 2009 9:43 pm
Muy buenas:
Lo que requiere su maquina es desmontar con sumo cuidado el escaner y limpiar todos los espejos internos que estan ubicados donde estan las lamparas de copia.
Impresiones palidas si puede ser laser sucio.
Si toca o desjusta el CCD puede despedirse de su maquina y tendra que comprar otro escaner.
saludos desde PERU
ricardosharp
ricardosharp
comentario del autor Jue Oct 15, 2009 11:17 pm
gracias Ricardo
, lo de los espejos ya lo hice y el mismo resultado , descarte el laser porke la maquina al imprimir de la PC lo hace sin problemas o sea que el problema radica en las copias nada mas ,algo hay en el scanner ... alguien tiene como hacerle algun ajuste de ccd o algo asi a esta maquina
cdsreylopez
asistió a la solución Vie Oct 16, 2009 9:35 am
checa los varores de expocicion con simulacion 46-1 y simulacion 46-2 por de faul el valor nominal es 50 si tu valor es menor las copias salen palidas si es superior las copias salen mas oscuras cuando estas en simulacion para saver los valores de auto, manual , y foto al ejecutar la simulacion 46-1 con el voton de auto selecciona las acciones de auto, manual y foto para revisar los valores y asi cambiarlos ok espero te sirva
conkeir
asistió a la solución Vie Oct 16, 2009 9:42 am
saludos tuve ese mismo problema y se soluciono limpiando los cristales ke estan debajo de las lamparas del scaner , hay ke tener mucho cuidado la desmontar las lamparas
ANIBAL RODRIGUEZ
comentario del autor Vie Oct 16, 2009 10:04 am
gracias amigos , probare lo de las simulaciones , lo demas ya lo hice , otra consultita , como se entra al modo de servicio de la AL2050??
les agradesco de antemano
cdsreylopez
asistió a la solución Sab Oct 17, 2009 12:04 am
hola amigo
lo que disen los colegas es sierto
pero debes tener en cuenta esto
cuantas copias lleba la unidad reveladora, ten en cuenta que esta unidad en las al2030 y al2040cs la primera unidad dura aproximadamente 12000 copias y la segunda unoas 20.000 o mas copias si es la primera unidad y lleba mas de 12.000 copias o si ya es la segunda y lleba mas de 20.000 copias debes cambiar la unidad reveladora y se te soluciona el problema.
espero te sirba
bye
josé1500
hola amigo
espero te sirba
bye
josé1500
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 10:55 pm
gracias conkeir esta fue la solucion
cdsreylopez
