Sharp AL1645 tira revelador la UR
comentario Lun May 07, 2007 12:07 pm
buen dia.
lo primero que tienes que hacer es que en los extremos debes de limpiar bien los sellos blanquitos, luego limpia y verifica el estado del milar y si lo ves doblado hacia adentro, debes de remplazarlo.
tambien verifica el buje del mezclador del lado donde colocas el toner y diseña una especie de sello o pega un pedazo de acetato en la media lina del buje para que el revelador no se vuelva a regar.
suerte y me comentas
ANDRES EDAURDO RODRIGUEZ
comentario del autor Lun May 07, 2007 1:33 pm
Toda la linea de digitales chicas de sharp tira ocasionalmente revelador por el rodillo magnético del lado frontal de la máquina.
asi como comienza a hacerlo ( aun en unidades 1000TD o 150TD nuevas o viejas) deja de fallar. Hace años que convivo con este inconveniente y solo es cuestión de paciencia hasta que lo deja de hacer, juntar el DV que perdio , colocarlo de nuevo y esperar.
Lije el rodillo magnético para darle mas agarre, he tratado de modificar la posición del doctor ( no hay ajustes en manual) todo sin resultado. no es problemas de coronas sucias como lei en respuestas de consultas similares.
Sharp no ha dado respuestas.
¿ que hago?
gustavo powell
comentario del autor Mar May 08, 2007 10:23 am
Agradezco tu atención, las cosas que me comentas son ciertas y sulucionan algunos problemitas normales pero no la falla que tengo que quizas no explique bien.
tira DV no por los laterales de la UR sino por el frente del lado del operador. El DV no se pega al cilindro como cuando este se pela y toma DV y lo saca de la UR. simplemente se cae.
El problema mayor es que al perder DV en cantidad suficiente la máquina no detecta falta de toner y comienza a copiar cada vez mas pálido
Sigo en busca de la solución a esta falla aleatoria, extraña y sin reglas.
en la linea toshiba estudio 120 y 150 que son casi iguales con pequeños cambios en la UR y que tambien fabrica sharp esto no ocurre
Gracias Gustavo Powell
gustavo powell
comentario Mar May 08, 2007 1:20 pm
yo marque el help line de sharp y lo que me comento es que tenia una unidad de revelado pirata , si como lo leen pirata parece original funciona como original pero es pirata me comunique el help line y me la cambiaraon sin costo yo solo tuve que pagar el envio.
me recomendaron que la unidad en la que viene originalmente la maquina nunca cambie la unidad que solo la recargue para que no me vayan a enteegar una pirata
821912
comentario del autor Mar May 08, 2007 1:36 pm
Realmente no lo habia escuchado nunca jamas en 20 años de copiadoras.
lo curioso es que me ha pasado a mi y otros colegas con los que tengo frecuentes consultas ( todos especializados en Sharp) aun en equipos nuevos con pocas copias y unidades originales nuevas al 1000TD.
Igual voy a segur la pista que me das
Gracias
gustavo powell
comentario Vie May 11, 2007 4:26 pm
Saludos Colegas:
Existe un error en lo que le manifiestan los de Help line de SHARP que has llamado,pueda que por un exceso de celo por la existencia de caja de Revelado Compatibles, ademas los de Help NO son tecnicos OJO son personal entrenado para dar un cierto apoyo y orientacion al usuario en forma telefonica y repiten de memoria las respuestas que estan preparados para responder, si alguien les hace una pregunta demasiado tecnica ellos no sabran responder y te remiten al Area del Dpto. Tecnico de tu ciudad.
Se refiere a lo que te dijeron: que siempre lo recargues y que nunca cambies de caja para que no te den cajas "piratas".
En los manuales y boletines de servicio SHARP se advierte que esa caja es desechable luego de 5 recargas( en la practica a veces da defectos mucho antes, en otros casos dura mucho mas) o sea esa Caja no es eterna como ellos te dicen, ya que no tiene repuestos cuando sucede alguna falla en ella.
esperando tengas un mejor panorama
saludos cordiales
ricardosharp
tecnico especialista en SHARP
Lima Peru
ricardosharp
comentario del autor Vie May 11, 2007 8:19 pm
gracias Ricardo por la aclaración respecto del help de sharp al que nunca acudi. tu comentario es contundente
Ahora por que se produce la falla que ciertamente no puedo resolver . se que esas unidades son semi descartables pero me gustaria poder resolverlo para evitarme estar encima de este tema todo el tiempo, a parte del orgullo profesional.
Espero tu opinion sobre la perdida de DV que aclaro , no es por los laterales de la UR, sino por el frente de MG roller y del lado del operador.
Gracias y saludos
gustavo powell
comentario Vie May 11, 2007 11:33 pm
tienes que calibrar la cuchilla del pelo magnético, puedes tomar como referencia la altura del otro extremo, tambien hay que calibrar el polo magnético, en direccion antihorario la tienes que mover, mucho ojo al manipular el polo magnético ya que es muy dificultoso regresarlo con exactitud al mismo punto de calibración, para esto señala el punto de partida para que te sirva como referencia.
por favor valorar mi respuesta gracias .
EDDYW5
asistió a la solución Sab May 12, 2007 3:40 pm
No tienes porque Gustavo Powell pero dejame aclararte que no he dicho semi-descartable, es Totalmente descartable ya que en los manuales de partes SHARP que usan ese modelo de Caja de Toner Revelador:AL1000TD no hay ningun repuesto que pueda estar disponible para venta para reparar esa caja por lo cual no tiene sentido que averigues si fallo el sensor,si fallaron las bocinas laterales,si se malogro el rodillo de suministro de toner etc,ya que nada ganaras sabiendo que tal o cual parte esta mal ,si no podras conseguir un repuesto nuevo para resolver el problema en ningun distribuidor SHARP.
Te venderan la caja completa.
Yo pienso que los diversos defectos estructurales que presenta son defectos de fabricacion en materiales utilizados y o manufactura ya que de antemano los fabricantes saben que esa caja tendra que ser reemplaza totalmente.
saludos cordiales y gracias por tus comentarios
ricardosharp
ricardosharp
comentario Dom May 13, 2007 1:46 pm
agrega el revelador que le faltay prueba con ajustar el pelo formado por el revelador
tohor
comentario del autor Vie May 18, 2007 1:46 pm
agradezco la atención y las distintas sugerencias pero no son la solución a la falla. La cuchilla para regular el pelo del cepillo magnético ( doctor blade) es fija no tiene ajuste.
La unidad así como tira DV deja de tirar sola. si tengo una unidad que tira DV y la cambio por otra no hay mas pérdida por lo cual la falla no esta en la máquina sino en la unidad.
Gracias.
Sigo en la busqueda
gustavo powell
comentario del autor Vie May 18, 2007 2:04 pm
SI me confirmas lo que yo me negaba a aceptar. No tiene solución.
Gracias y a tu disposición si necesitas algun tipo de ayuda
Powell Gustavo
gustavo powell
comentario Vie May 18, 2007 11:39 pm
hola colegas
les comento desde la ciudad de Temuco Chile que el problema que ustedes describen tambien susede por estos lados y en alguna ocacion e tenido mejoras reemplazando el sello superior de la unidad de revelado ademas de chequear el nivel de revelador dentro de la unidad, te resalto la siguiente experiencia que tu puedes realizar en taller. Carga la mitad de revelador a la unidad y te daras cunata de lo mal que comienza a trabajar, por ejemplo bota mucho toner , la superficie del drum se tapa con toner , el emisor de transferencia se ensucia desmedidamente y todo por el nivel bajo de revelador , si bien se debe cargar con 190gramos de developer y tu como tecnico no tienes una balanza lo recomendable seria cargar revelador (con el modulo desarmado) hasta antes de que se derrame por las esponjas(si desarmas el modulo y lo observas con atencion me comprenderas).
Espero sea de tu ayuda.
nbc Sad
PD: la cuchilla de paso de revelador o tambien llamada doctor blade NO tiene AJUSTE como vi una sugerencia por ahi....
Natanael bastias tco
sin valorar Dom May 20, 2007 6:05 pm
te an respondido colegas con mucha practica , ami me sucedio eso y lo solucione cambiando el cilindro. probalo y contame como te fue.
suerte
paco123
