Sharp 1014 no fija bien el toner
comentario del autor Jue Sep 01, 2005 3:33 pm
Hola colegas en una Sharp 1014 que tiene fusores nuevos el toner no lo fija bien cuando sale la copia le paso la mano y me la ensucia un poquito Que puedo hacer esta maquina tiene ajuste de temperatura.
Charly Good
sin valorar Vie Sep 09, 2005 8:30 pm
a ver!!, el toner sin fundir, te lo hace en una impresión de texto o sólo cuando imprimes plenos??; existe la misma "luz" entre un extremo y el otro de los rodillos fusor y rodillo de presión?; o sea, están bien paralelos?; el toner sin fundir es igual tanto de un costado como del otro costado de la hoja?; puede que se haya roto o salido uno de los soportes del rodillo alimentador (el que va debajo del fusor), eso hace que no funda parejo el toner. Modificar la temperatura de fusión: clear, cero, cero, clear; 43, print, 1, print; en este punto te muestra la actual temp. del fusor, ej. 75 que es igual a 175 grados; presionando la tecla "paper select" cada vez incrementa la temp. en 5 grados, lo fijas con print; los límites son entre 85 y 185 grad. cent.
aristipo
sin valorar Vie Sep 09, 2005 8:31 pm
aristipo
sin valorar Vie Sep 16, 2005 3:05 pm
seguramente tienes uno de los bujes del rodillo de precion (naranja vajoe el fusor) roto, tambien puede ser que este pasada de toner fijate si en la copia tienes relieves en la imajen bueno seria que bajes la alimentacion de toner
alejandro paredes
sin valorar Sab Sep 17, 2005 5:27 am
Hola dices k no funde el toner adecuadamente es clasico cuando el rodillo de calor inferior esta dañado o esta sucio verifica si no esta manchado de toner, si no reemplazalo y veras k se elimina el problema claro sin desechar las obseraciones de los compañeros espero poderte haber ayudado gustosamente Darío Wink
Ruben Darìo Prieto
sin valorar Lun Sep 19, 2005 6:40 am
chequeaste q no estuviera sucio el termistor por ahi tenes el problema lo q mencionastes a cerca de la regulacion de temperatura es verdad pero te varia en un mas menos de 10 grados por si queres variar el gramaje del papel ok,pero chequea el termistor y sino mira los bujes de teflon termina con un tc 14 saludos polo
polo62_8
